måndag 03 februari 2025
uknyl
    2
Om uknyl
  1. Hejsan Har en Wallas 1800 sail från -87 som inte startar. Verkar vara pumpen som sitter fast. Tog isär pumpen som är av modellen smalt rör med menbran/ventiler som sedan är placerat genom en spole dvs ej den pump som man ser på andra 1800. Tog som sagt isär pumpen men eftersom allt satt fast och plötsligt lossnade så blev jag lite osäker på hur alla dessa delar egentligen satt. Så är det något som har en riktig sprängskiss på denna pump så man kan verifiera att allt sitter rätt igen. Med tack på förhand/Ulrik
  2. Hejsan Behöver hjälp med att hitta motornumret på en Mercury utombordare. Motorn är en 115 hk, två takt från -90 eller -91! Jag kan inte hitta någon bricka eller dekal med dessa uppgifter på motorn. Det borde finnas instansat i motorblocket kan man tycka? Senaste tipset var att det skulle finnas instansat på frostpluggarna men där fanns det inget nr! Tacksam för tips/Ulrik Senast ändrad av uknyl | 13 mars 2011 | 16:39
