söndag 26 januari 2025
LL77
    2
Om LL77
  1. Hej, Har en L28 med ett vattenläckage någonstans i de aktre regionerna som jag inte kunnat avgöra exakt var det kommer från. När jag hängde tillbaka rodret i veckan upptäckte kompisen att roderbeslaget under propellern glappade så läckan är eventuellt hittad. Lite jobbigt dock att roderfästet sitter löst tycker jag. Vet inte hur beslaget ser ut inuti skrovet men hittade en tråd på IF-förbundets forum där någon lagt upp lite bilder (mot slutet av sidan här). Den del som sticker ut på min båt ser ju likadan ut, plus att jag kan se en mutter till ett av de andra fästena på insidan. Problemet är att det glappande fästet sitter så illa till, långt ner i kölsvinet, med den förmodade muttern några få cm under propellerhylsan. Det är även plastat/spacklat över muttern så jag kan inte se den (ser inte ut som glasfiber utan mer som något smetat ovanpå fibern). Monterade bort lite saker som satt i vägen för att kunna krypa längre in i dag men propellerhylsan är i vägen för att man ska kunna komma åt ordentligt. Min första tanke var att försöka bila bort plasten för att komma åt att lossa muttern, ta ut beslaget och kolla hålet, täta och dra åt skruven på nytt. Eventuellt skulle man kunna nå ytan med en liten borrmaskin men arbetsställningen lämnar en hel del att önska och jag tvivlar på att jag skulle klara av att borra fram muttern med en hand. Det är ca 5 cm brett under propellerhylsan och avsmalnande neråt, hade inte maskinen med i dag men ska testa i morgon. Vänder mig därför till forumet med min andra idé: att fila ur lite försiktigt runt beslaget på utsidan så att man kan skruva ut det utifrån, lämna muttern åt sitt öde, plasta igen hålet och låta tillverka ett utanpåliggande roderbeslag. Hur låter det? Eller finns det något annat sätt som jag inte tänkt på? Ett utanpåliggande fäste bör ju vara enkelt att tillverka av en rostfri plåt bockad till lämplig radie och en hylsa svetsad på insidan. Hur plastar man igen hålet? Bulten ser ju ut att vara åtminstone 10mm. Kan det funka att borra ett litet lufthål i skrovsidan in till bulthålet nära muttern och trycka in epoxi tills det kommer ut? Hur fäster man det nya på ett bra sätt? Genomgående bultar? Tips och synpunkter mottages tacksamt! Mvh Lars Senast ändrad av LL77 | 14 april 2012 | 23:12
  2. God afton, Köpte ett 7OC ställ på Hjertmans i våras då det var ännu billigare (1290 990 vill jag minnas) och kan inte direkt rekommendera det. Använde det under fyra veckor i juli på sträckan norrland-västkusten. Har ingen erfarenhet av andra seglarställ men detta läckte i regn, blev blöt i knät ganska fort och övergick snart till galonställ från lågpriskejda vid regn. Tror inte sömmarna är tätade, men det kändes även som att själva tyget blev blött. Efter tre veckor började tråden i sömmarna runt handlederna bli lite luddig/fransig. Ungefär samtidigt upptäckte jag att det tunna innertyget i byxorna hade rivits sönder någon decimeter. Innifrån upplevde jag stället som desto tätare, om man tex drog på sig jackan tillfälligt med bara t-shirt under så blev det fort kladdigt. Kragen och huvan var dock bra och likaså passformen, jämfört med galonstället. Såvida det inte är ett annat ställ för det nya högre priset så skulle jag nog rekommendera att lägga pengarna på något annat.
