torsdag 20 februari 2025
malobia
    10
Om malobia
  1. Jag tänkte ha galontyg till båtdynor, men fundera på bör man ha ett annat tyg på undersidan och galon ovanpå? Förslag vad man ska ha på undersidan isf.?
  2. Öh ja vadå skilja på inne och ute? det skulle jag med göra om jag hade en där man kunde va inne och ute..
  3. Ok så du menar om jag syr i galon bör de bli tillräckligt tätt?
  4. Dynan kommer delvis va ute. Plus att man kommer bada och sätta sig i tyget och va blöt så vet ej vad som passar utom galon? Vet du vad det är för madrass eller liknande man kan ha under skumm madrassen?
  5. Hej har nu bestämt mej för att sy egna båtdynor.. Skulle vilja ha förslag hur jag ska göra för att det ej ska bli fuktigt i madrassen.. Läste nån stans att man ska ha nån speciell madrass under en osv. men hittar ej sidan och minns ej hur det va.. Tänkte använda galon tyg eller liknande.. Bifogar en bild på hur madrassen ser ut och skulle gärna va tacksam för tips hur jag lättast ska göra.. Tack i förhand för hjälpen!
  6. Tack för tipsen! Jag ska kolla upp i skåre med pris osv. jag är orolig att jag ej klarar sy dynorna själv.. Jag måste ha typ läder eller nått då de delvis kommer vara ute.. MVH Malin
  7. har ni några tips på var jag köper nya dynor till bra pris? Gärna ett ställe att skicka efter eller ett ställe i karlstad. MVH Malin
  8. Okej! Ja jag vill ju att de ska tåla vatten okej eftersom man hoppar i och badar ibland och sen går upp å sätter sig på dynorna.. annars verkar de väldigt skönt de tyget..
  9. okej gör de blir inte blött då om det skulle komma vatten på t.ex.?
  10. Jag skulle vilja byta tyg på dynorna till båten de är så ful färg nu.. Någon som har tips osv.? Vet du något bra tyg som tål vatten så dynorna är delvis ute.. Kan man ta bort gamla tyget och använda innehållet och byta yttertyget eller bör man byta allt? och isf vad för olika grejer ska man ha? MVH Malin
