söndag 12 januari 2025
Sealifeforever
    1
Om Sealifeforever
  1. Hej Absolut kan jag det eftersom jag har haft både en Örnvik 505, och motsvarande Flipper och Utternbåtar. Har även haft en stor RIB båt tillsammans med min bror. Jag har även åkt en hel del med Ryds, såsom Ryds 510 GTI med vänner och grannar. Alla dessa båtar är bra. Örnviken är en mycket stadig båt, i klass med min RIB-båt. Det var enkelt att hitta balans i båten, men som i alla båtar får man justera motorns tilt eller trimplan lite för att anpassa det till viktfördelningen i båten. Örnviken en rymligare båt med plats för flera jämfört med tex Ryds 510. Kolla själva. Den har högre fribord än konkurrenterna och går bättre i sjön. Den har även en del praktiska detaljer som inte alla andra har som standard som tex uppfällbart bord, fast rostfri tank, fiskespöhållare, mm. Jag hade min båt i 3 år och var kanon nöjd med den på alla plan. Inget gick sönder och jag upplevde kvaliteten som mycket hög. Jag bytte båt för att kliva upp i storlek och får en övernattningsbåt. Men kan varmt rekommendera Örnvik och Örnvik 505. Det enda jag inte var nöjd med som jag minns var att dom inte hade samlat ihop slangarna till motorn i motorutrymmet. Det går ju att bunta ihop dom så att säga. Annars 10 poäng av 10 möjliga. CU you on the Sea Hälsningar Sealifeforever
