söndag 09 mars 2025
guzztav
    54
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av guzztav
  1. guzztav
    Löjtnant
    Bytt Tändkablar på Albin O21 men tänder inte nu. Kanske ej fått kablarna rätt i tändapparaten. Har skalat ändarna 2 mm. Enligt instruktionsboken kan man bara kapa dem tvärs utan skalning. Hur vet man om de är rätt inplacerade i tändapparatens botten? Svårt att känna om de om de ” bottnar” när man trätt på gummiklämmorna ovanför och sedan skyddshuvarna ovanpå. Ska jag öka eller minska avståndet till bottenläget? Har aldrig haft tändningsproblem tidigare efter vintersäsong , typ med kondens på brytarspetsar etc. Vad säger gamla Albinveteraner— ? Båt- el är knepigt och en amatör bör väl hålla fingrarna borta— PS tacksam över tips på båtelektriker i Vaxholmstrakten som gör ” hembesök”. Guzztav
  2. Ps glömde berätta hur det gick sen. Fick hjälp av en fin gammal båtelektriker. Macken och IngemarE hade rätt, det var laddningslampan som var för klen plus en kabel som var för tunn. Vi bytte dessa och sen fungerade det exemplarisk! Stort tack till alla igen nu 2022 ! Guzztav
  3. Tack ska göra kastrullexprimentet på spritköket när jag fått loss termostaten. Pumpen har jag kört i en hink tidigare och den verkar ok. I samband med det körde jag runt vatten med maskindiskmedel för att få bort ev smörjfett men motorn överhettade ändå senare. Albinkillarna i Kristinehamn gissade på termostaten vid mobilkontakt.
  4. Tack för beskrivningen jag ska använda den när jag byter termostaten.
  5. Intressant, får kolla det efter sjösättningen.
  6. Ja så är det men tack iaf. Det som lite bekymrar mig som är rätt dålig på att skruva på gamla ärevördiga saker är dock; är det knepiga grejor som ska skruvas bort och bytas bakom detta termostathus eller bara en enkel grej med två rör som jag såg på ett antikt foto. Har svårt att hitta tydliga ritningar vad som ska bytas på denna manick, blir oskärpa när man vill förstora från nätet. Till saken hör att det är svårt att komma åt grejer i vår gamla segelbåts motorbrunn från 1966 och först måste generator och generatorfäste o remmar bort. Bör man anlita en dyr fackman innan man skruvar bort sig? ps skam till sägandes vet jag inte exakt hur en termostat fungerar trots att jag seglat och kört båten varje sommar i 23 år. Nyrenoverad motor 2010.
  7. Tack för svar. Jag har ej kunnat hitta några luftläckor tyvärr. Pumpen fungerar. Ska skruva bort termostathuset och byta vad det nu blir. Enligt Albin brukar termostaten behöva bytas efter tio år, den här har hängt med i tolv…
  8. Hej har fått rådet att byta termostaten på Albin 021 och undrar om termostathuset även är själva termostaten? Eller vad finns bakom? Motorn är sen några år sjövattenkyld och har funkat bra tidigare men överhettar nu om jag kör över 3 knop. Har inte monterat bort termostathuset tidigare.Det har artikelnummer 48834-01 i reservdelskatalogen hos Albin motor i Kristinehamn. Någon som vet mera kanske ?
  9. Ja.. joo..har minst 10 dynor otvättade sen typ 20 år...men tack för din positiva attityd Peter.
  10. Har kört en— oklart resultat. Ska väl torka i en vecka— saknar värmeskåp—hmm
  11. Hej, har en massa medfarna sittbrunnsdynor, kapoker och undrar om nån kan tipsa om bra inrättningar som kan tvätta dem till bra och rimligt pris. Jag har båtplats i Waxholmstrakten och det vore fint om det fanns i krokarna norr om stan ? Hälsning Guzztav senior sailor.
  12. Stort tack för alla svar! Jag ska begrunda dem noggrant och fixa generatorn! Hälsningar Guzztav
  13. Vad tror ni om påfrestningarna på Albinmotorn under detta varvtals rusande 12 sek ? Varje start. Nyrenoverad 2010. Är det riskabelt att bara fortsätta köra på--generatorn funkar dock enormt bra när den väl kommer igång---?
  14. PS koppla ur till FRILÄGE menade jag
  15. Ja angående varvtalet så måste jag ju även koppla ur till tomgång och dra på fullt--- endast då går generatorn igång efter 12-15 sek--min hustru stirrar skräckslaget på mig under dessa mycket långa sekunder. Kan det ändå kanske vara så att remmen slirar omärkligt och kräver detta jättehöga varvtal för att komma igång--ska pröva att spänna lite hårdare. Är dock lite osäker på remsprej --blir inte remmen halare av det? Ljudet dämpas men disfunktionen kvarstår ? Eller minskas slirandet genom bättre grepp, som målvaktsklister --?
  16. Ok tack för svar. Ska man ev. sträcka remmen hårdare alltså ? Remspray ? Blir det bättre grepp då eller?
  17. Hej! Gäller vår P 28 med Albin O21 motor. Vi bytte gamla växelströmsgeneratorn förra året en lite effektivare: 14 v 55 amp ( volvo penta tror jag) Nu slocknar inte lampan förrän man rusar motorn på max ett bra tag---plötsligt hörs ett skrikande ljud från generatorn och man känner ett motstånd haka igång den som får motorn att lugna ner sig och sedan kan man dra ner gasen. Allt fungerar, ström levereras till kabinelens batteri. Nån som vet vad det tjutande ljudet beror på (remmarna verkar inte slira, de är spända enligt gängse anvisningar) . Men Albinmotorn kanske tar skada av detta uppvarvande på max, det är ju en skakande påfrestning varje gång. Kan tillägga att nya generatorn passade i på gamla bädden, bulltarna passade och den sitter korrekt monterad. Tacksam för svar. Guzztav
  18. Nej det var en guldgruva från gamla utskärsrävars hemliga genvägar kors och tvärs i just utskärgårn.(och mellanskärgårn)--- Det var ingen "utprickning".Jag vet mycket väl att man bytt utprickning sen dess på vanliga sjökort. Minns att det var en del protester från en gamla beckbyxor i kryssarklubben när man publicerade den.De ville nog ha det för sig själva.Det var två delar, norra och södra skärgårn.På baksidan var det flygfoton över vissa delar.Den kallades "karta" för den visade även bebyggelse och skogspartier etc. Jag hade enorm nytta av den i tjugo år, råkade städa bort den av misstag.Det har förvisso kommit en del liknande kort som innehåller en mindre del av dessa passager men långt ifrån alla. Mr Thallatha vill du sälja den till mig om du hittar den? (missade ditt inlägg 2016 tyvärr)
  19. guzztav
    Hej är mobilens appkompasser tillförlitliga för navigation ombord , kan man deviera en analog kompass efter en sån eller är de känsligare för störningar av båtens kablar och metaller?
  20. Hej, har förlorat min gamla skärgårdskarta, kryssarklubbens från 1976, nån som vet om den finns att köpa nånstans? Esselte gav ut den--nån som kan tipsa? //Guzztav
  21. Stort tack för alla svar och synpunkter! Ska kolla upp denna MSP lite närmare. Guzztav
  22. Hej jag har renskrapat min mahognyöverbyggnad i sommar, oljat och fernissat, nu ska vi skruva tillbaka ventilerna, vill sägas fönstren i doghouse . Tidigare var de tätade med rätt tjockt lager silikon. Nån som har nåt tips om denna lite geggiga massa eller om det finns nåt annat tätmedel som kanske är bättre. Tacksam för tips hur man undviker att gegga ner den fina mahognyn i onödan ? Hur tar man t ex bort överflödig silikon utan att det blir --fula ytor. När glasen tryckts fast så skall en rostfri silverfärgad ram skruvas omkring och den döljer ju förvisso skarven men man är ju lite nybörjare på silikonteknik, har ej under tjugo år skruvat bort dem. Båten är en P28 byggd 1966. Tacksam för goda råd.
  23. Tack för svar - har ett schema i en pärm - faktiskt gjord av en båtelektriker- med svårläst handstil - det stämmer att Albin inte har ngt motorlarm som på en modern diesel som jag nämnde tidigare - det är i elpanelen det sitter ett par utdragbara knappar - som sagt får anlita en eldoktor - ska först följa rådet ovan att tyda blyertsskriften i pärmen- ps ingen elkompis har installerat grejerna utan en riktig schaman--dock före min tid -- haft båten i 15 år så det har gått ett tag. Men en fin panel med knappar o lampor - man kan lossa en klämma och fälla ut den och skåda en massa färgglada sladdar och metallklumpar på baksidan--magsåret börjar svida - lite som att skåda stjärnhimlen en mörk natt-- man känner sig förkrympt-- men ödmjuk--inför undret--
  24. Tackar - ja det kanske är det enda -fast det svider i lädret--
