onsdag 22 januari 2025
martin_tre
    61
Allt postat av martin_tre
  1. Som jag har förstått det så räcker det att måla med denna. Sen kan man välja om man vill ha botterfärg utanpå eller inte.
  2. Den färgen du länkar till är endast för målning ovanför vattenlinjen. Men du kan istället använda deras epoxiprimer. http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-2000023393/ Denna är till för målning under vattenlinjen och fungerar även som ett fuktskydd för att motverka blåsbildning
  3. Jag har behandlat min durk med just Osmo hårdvaxolja. Jag tillverkade durken 2012, så båten har nu varit i sjön tre somrar med denna behandling. Har än så länge fungerat kanon. Min durk är gjord av spårad Merantiplywood där spåren är "nåtade" med sika. Sikan ligger några mm högra än durken vilket ger ett bra halkskydd.
  4. Hur menar du? Olika vinkel på spöhållarna? Jag kör med samtliga spön rakt upp vilket fungerar bra.
  5. Jag TROR det beror på vinkeln mellan linan och paravanen som avgör hur mycket den drar. om du tänker dig att fiskelinan är helt rak och du krokar på paravanen på denna så sitter paravanen ganska nära linan i bak där du har beteslåset men i fram vid klämman så är paravanen längre ifrån linan vilket gör att det vill dra utåt.
  6. Jag är inne på att ta bort all gammal bottenfärg och ska sedan köra utan. Men vad menas med en epoxibehandling? Är det bara epoxiprimer man målar på eller är det sen en epoxifärg av något slag utanpå? I min värld är en primer bara en grundfärg
  7. Det där kommer att fungera utmärkt för att dra wakeboard. Jag har åkt ganska mycket och enligt mig är det först när man börjar köra mer avancerat efter en riktig wakeboardbåt som plöjer upp ordentliga svall som du behöver ha upp linan.
  8. Ventilspelen ställdes in med bladmått innan sjösättningen i år så det borde vara rätt. Oljessmörjningen ska jag kolla på.
  9. Vad menar du med kraftöverföringen? Ljudet finns där oavsett om jag har växeln eller friläget i.
  10. Vänta lite nu....Det där är väl ingen marinmotor ? Tycker mej se en bil vattenpump på motorn. Är det månne denna som låter ? Här har du en B20 marin http://i1.ytimg.com/vi/P0qQtj8qFmU/hqdefault.jpg Det sitter en marinkonverterad biltopp. Vattenpumpen har jag pluggat och satt dit då den tidigare pluggningen av hålen inte höll tätt. Så det går inget vatten genom pumpen. har iof inte kollat om det är ifrån denna som ljudet kommer.
  11. Jag är rätt säker på att 13x13 är den vanligaste proppen. vad har du för någon på båten nu?
  12. här är filmen med lägre upplösning https://www.dropbox.com/s/zfhimqz7t3rnwpu/MOV_2304_converted.mp4
  13. Jag har försökt ställa ner tomgången på min gamla B20. När jag kommer ner under 1000rpm så börjar motorn utstöta pysande ljud med jämna mellanrum. Låter lite som Darth Vader. Ju längre jag ställer tomgångsskruven desto mer frekvent blir ljudet. Vad är det som låter, och är det något problem med att ställa tomgången så lågt så att det låter? Finns en film på länken under, är lite svårt att höra på den, men hjälper kanske lite. https://www.dropbox.com/s/ehwe4n8678mgio9/MOV_2304.mp4
  14. Vad jag förstått mär jag googlat runt så ska man anpassa propellern efter motorns maxvarv. Men för din del så skulle det i så fall innebära att du ska ha en högre stigning vilket kommer medföra att den blir segare upp i planing. man kan tänka att propellerns stigning är som växlar i bilen. Har du låg stigning/växel så är det bra acceleration och har du hög stigning/växel så är den trög i början men en högre topphastighet. hur storleken på propellern påverkar har jag aldrig fattat. du kan testa att höra av dig till riwall.se utanför Mariestad som kan det mesta om propellrar.
  15. Jag hade också 13x13 på mitt 100drev så tror det är standard. det brukar finnas propellrar på blocket för samma pengar som det kostar att bocka om en. Så kan man prova lite olika storlekar och stigningar tills man hittat rätt.
  16. Om jag mins rätt så ska en b20 varva max 5000-5200. Vilket innebär att du borde ha högre stigning på proppen. Med högre stigning så kommer du teoretiskt sett få högre topphastighet men kommer bli ännu svårare att få upp i planing. Jag antar att du har ganska stor båt? Jag har en 18fotare med b20 som toppar 27knop.
  17. Jag hade ett liknande problem för några år sedan. När jag gav rejäl gas så började båten efter en stund att "morra" och gå ner i varv och till sist stannade motorn. Det visade sig till slut att bränsleslangen var otät och drog tjuvluft. Jag bytte hela bränsleslangen och motorn gick sedan fint. Kunde konstatera att detta var felet genom att koppla en bränsleslang direkt från pumpen till en dunk med bensin.
  18. Om jag tolkar det du skriver ovan så är det antingen tre månader eller hundra timmar som gäller. Annars borde det stå "om båten saljs innan den varit i bruk mindre an tre månader och den fardats mindre an 100h",
  19. Nu snackar vi. Tack för det Gaidin. Knepet var att söka på chokekabel istället för chokevajer. Nu ger google mig flera återförsäljare med långa vajrar.
  20. martin_tre
    Chokevajer
    Jag behöver ha en ny chokevajer till min gamla b20. men problemet är att jag behöver ha mycket längre vajer än vad som finns hos de försäljarna jag hittat. Biltema har precis en sån jag är på jakt efter fast min behöver vara ca 5m. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Karosseri/Ovrigt/Reglagewire-63750/ Någon som vet om det går att få tag i någonstans eller hur man eventuellt kan göra en egen eller kanske rent av skarva ihop två kortare vajrar?
  21. Biltemas 2-k polyuretan är det ju många som målat hela båtar i. Så det borde ju funka fint. http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretan-36532/
  22. Okej. Funkar färgen till att måla däcket med? Eller vad bör man använda där?
  23. Precis som du säger så ser det ut som det stått vatten på durken och skivan sugit upp vatten i ändträt. Är det stuvutrymmen under durken? om den skadade skivan fortsätter ner under så är den garanterat skadad även där. Att få bort sånna skador går inte utan att byta ut skivan. men om det endast är en lokal skada, om det inte luktar i båten och du inte är mögelalergiker så skulle det inte stoppat mig om jag gillade båten i övrigt.
  24. Jag ska montera ett styrstag ifrån mitt 250drev till trollingmotorn. Har tänkt att fästa ett vinkelbeslag på drevet som staget ska fästas i. kommer fästa beslaget med hjälp av slangklämmor eller liknande med en gummiduk mellan beslaget och drevet. Funkar det med ett vanligt byggbeslag av galvad plåt som målas för rostskydd? eller kan det bli någon galvanisk korrosion på drevet? Vad ska jag i så fall använda för material på beslaget?
