hasse_231
6 -
Allt postat av hasse_231
Köpråd 63 Cross Silver Eagle 650Dc / Buster Magnum/AMT 200
hasse_231 postade ett ämne i MotorbåtSnack
Hallå där . Jag går i köp tankar och är sugen på en Bowrider i 6 meters klassen. Har tittat på en del båtar och är lite kluven på vilken båt man bör välja. Idag har man en Yamarin 4730 som man är riktigt nöjd med. Dock har familjen växt så dags att byta upp sig. Gillar planlösningen i 4730:n och vill helst ha en förlängd 4730 men det går ju inte. Dessa båtar är av intresse Buster Magnum II Med 150 alt 225 hk Buster XXL 150Hk AMT 200 150HK YAMARIN 63 CROSS 150HK Dela gärna med er egna erfarenheter och tankar? Har även kollat på andra båtar i samma klass men är inte så förtjust i hög fribord såsom Yamarin 64 Br. Känns som att känslan av att åka båt försvinner då man är för skyddad. -
nu har man bytt packningen men problemet kvarstår blir galen. När man står på tomgång är det fullstråle ökar man varvet blir strålen svagare. Undrar om lite korrission vid adapterplattan gör nåt ?
tack för svar, vilken platta menar du ? det är full stråle ut från motorn ? har du mölighet att länga till nån bild ? Är det dubbla kylsystem i den ? en till motorn men en kylare som sedan kyls ner av vattnet som går ut ?
Hej har en mercury 50 hk fyrtakt som blir varm efter att´ man ligger på fullgas i säg tio minuter då tjuter det till. Man får slå på och av för att den ska kylas ner några gånger. Den tjuter inte heller när man är ute och kör utan bara när man slår av. Som tur va kom jag på detta i tid. Har till följd av detta bytt impeller , även termostaten med packning med noll resultat Skillnaden blev att den gick mycket jämnare, nu kan man ligga på lägre varvtal utan att den stängs av det positiva så att säga Har kollat oljestickan om det skulle vara för lite men icke Så har någon nå ide på va de kan va för fel ?
Hej har nyligen införskaffat mig en plastbåt Den är bottenmålad sen tidigare. Båten ska inte stå i sjön utan attt jag tänkt dra upp den på släp efter användning. Så jag undrar hur kan man ta bort färgen helt och hållet ?? Går det ?? Kan man använda tinner ? Brukar man slipa ner gelcoaten innan man grundmålar ?
