onsdag 12 mars 2025
Addeflipper
    9
Om Addeflipper
  1. Köpte den på sea sea och märket är Wema, ska tydligen vara nån universal varvräknare. Pratade med dom precis om dom inte hade någon annan och det hade dom en som hade tre lägen utombordare, inombordare samt diesel. Man förklarar i butiken noggrannt vad man är ute efter ändå ställer dom till det. Men men det är bara att åka och byta, Tack för hjälpen...
  2. Hej! har köpt en varvräknare som jag ska installera till en yamaha 70 hp tvåtaktare, trodde det bara var att installera och så funkar det av sig själv. Men det står att jag måste kalibrera den efter motorns varvtal och till det behövs det en mekanisk eller elektronisk varvräknare som referens. Någon som vet hur man gör det? Eller finns det andra varvräknare att köpa då att man slipper denna process? Tack på förhand..
  3. Tack för alla tips och råd, väntar 2-3 veckor med att göra det... Men det kliar i fingrarna nu när solen tittar fram, man vill ju bara ut till båten.
  4. Hej! Ska byta impellern på min utombordare så jag undrar ifall det har någon betydelse ifall jag gör det nu när det fortfarande är minusgrader ute? Eller är det bättre att vänta ett par veckor? Tack på förhand!
  5. Båten va helt felfri och i kanonskick både i och utanför samt motor, så jag köpte den. Tack för tipsen
  6. Tack för ett bra svar verkligen uppskattat, jag ska ta med mig en båtkunnig och ha dom andra tipsen i åtanke när jag kollar på den.
  7. Ska ut imorn och kolla på båten och då får jag se hur kapellet och skrovet ser ut, men om motorn är välskött och inte körd så många timmar per säsong anser du fortfarande att den går på övertid? Har för mig att så länge man sköter om dom så håller dom bra länge, eller tror du den kan braka ihop när somhelst? Tack för tipsen
  8. Hej! Ska åka och kolla på en båt, flipper 575 ht -86 ( mercury 70hp -86) Båten är i bra skick och har alltid farvarats inomhus under vintrarna, det som behövs göras är troligen byta impeller och byta skrov inredningen. Det jag undrar är vad är ett rimligt pris för en flipper av den här modellen och årsmodell??? Tack på förhand!
