Du måste ha ett sk X-drev till den motorn, Förstärkta drev anpassade för dieslar med högt vridmoment. motorn utvecklar hela 780nm vid 2200 rpm. skulle inte det räcka, kan du gå in på tuningchip.se och kolla på deras marina sidor, dom chippar upp effekten till 340 och 972nm.... inte illa :-) ( har precis skickat iväg min box för chippning....) Bravo 3x eller bravo2x. Ett vanligt drev rasar så småningom... Utväxlingen är beroende på vad din båt väger, den mest förekommande utväxlingen är nog 1:81. Väger inte båten över 5ton, så funkar det nog med 1:81.
