Hej Funderar på att byta propellerstigning... Först så skulle jag vilja vet vilka propellrar ni har på båtar liknande min med en AQ225/280 och vilken max fart i knop och varvtal ni har på motorn. Fakta: Windy 24CC -74, AQ225/280, utväxling 1,61, propeller LH15X17, vikt ca.2500 kg, längd 7,40 brädd 2,80 meter, Max fart ca 28 knop vid ca 3400 rpm. (Lite osäker på max varvtalet, kan kanske vara 3600 rpm. Som jag minns det så hade jag ett maxvarv på 3400 men efter mina matematiska övningar så känna det orealistiskt med ett slip på 90%... eller... där av 3600 rpm i beräkningen nedan) Beräkningar: Nu till mina beräkningar som jag gärna vill diskutera med er om... Detta är mitt först försök att försöka räkna på detta... Tänker jag rätt? Nuvarande propeller (854982-6): 3600 rpm 1,61 1728,3 knop85% slip Tänkt propeller (851037-2): 4000 rpm 1,61 15 29,3 knop90% slip Ytterligare frågor... Vad jag förstår så ökar varvtalet med ca 200 rpm med en förändring av stigningen med 1, kan det stämma i mitt fall? Och nu till min huvudfråga, tror ni att det blir bra att byta propeller från 17 till 15. Det känns inte bra att motorn inte kan komma upp i maxvarvtalet 4000 - 4400, vet någon var man kan hitta effekt och vridmomentskurvor för denna motor? De borde kunna hjälpa vid propellerval. Med Vänliga Hälsningar Patrik Sundin
