måndag 21 april 2025
asmundtorp
    13
Om asmundtorp
  1. Lite nyfiken på hur du gjort bytet ? Mycket som behövdes ändras ? Har själv aq130 o 280 drev o drömmer om diesel
  2. Motorn kan jag lägger säkert ut någon dum fråga sen om drevet , hade varit kul o veta vad det är för någon med .
  3. Kolven klarat sig toppen får slipat till ventilerna nu , fick ventilen att röra sig igen , motorn stått still i minst två år
  4. Hej , nybliven ägare till ett objekt med aq130 motor , motorn satt fast när hämtade den fått runt den nu , ena insugsventilen rör sig dock inte , bara riva toppen o renovera ? Klarar kolvarna sig om ventilerna är krökta ? Tack på förhand
  5. Nu kom den med någon som vet vad detta är för någon ?
  6. Hej , blivit med båt o undrar vad det är för modell ? 6 m o aq130 motor
  7. geggan finns det ju inga preparat mot bara mot baseluskerna . man kan ju montera en sil typ de som sitter i spolarvätskebehållarna vid påfyllningen tar ju en del speciellt om man kånkar dunkar . i min lastbil en volvo fm9 har jag knapp på bränslefiltret till automatdränering . går kanske att sätta på båtar med hade ju underlättat .
  8. finns preparat mot dieselbakterier ,att hälla i så slipper du rengöra , kolla på swedol tex
  9. ska vara speciell list mellan rutorna samt fogmassa ,annars får du kondens imellan glasen .finns även med dubbla plastrutor som ruta .gå in på gfab.se där står mycket om glas .
  10. 7.20 lång 2.40 bred har nog gått som ren fiskebåt , förre ägarn sa den skulle göra 30 knop , ligger en b20 i den är plastad plyfa
  11. ingen skönhet men 3000 kan man inte begära så mycket för kan nog duga som första båt
  12. hittade denna på blocket i går ,till en bra peng har en båt redan ,men nu blir frågan vilket av objekten som ska i till sommarn
