fredag 29 november 2024
Patrick_7004
    23
Om Patrick_7004
  1. Borde vara skottpengar på tjuvfiskarna och de som vittjar andra tenor.
  2. Nu är iaf sillen saltad och ligger och väntar på att användas. Ska bli riktigt roligt att få sätta igång med fisket nu. Men man får nog vara beredd på att det kommer bli tjuvdragning av sina burar. Men funderar på att gå ut med lillebåten om vädret tillåter och kolla av vad som händer på kvällarna där ute.
  3. Hej, Jag vet att den stöder NMEA 0183, Så jag får se om jag kan få ihop det. Tack för tipsen.
  4. Hej. Är det någon som har kopplat ihop Garmin 2110 med Garmins AIS 300? Tacksam för alla tips.
  5. Tack för tipset Westfjord 26. Ska kolla detta så fort jag kommer ut till båten, Kan ju även ha ärgat. Patrick
  6. Hej på er. De har uppstått ett problem med mina båda bränslemätare. De är så att när jag slår på tändningen så har mätarna börjat visa fullt i båda tankarna, men de är bara halvfulla när jag pejlade för hand. Är det någon som vet vad felet kan vara? Är det dåligt jordning? Är tacksam för all hjälp jag kan få. Patrick Björkman
  7. Var ute i Söndags Nordväst Skärhamn och drog upp 8 fina Makrillar. Smakade underbart gott. Blir nog att ta sig ut till helgen igen och se om de finns kvar. Annars får man snällt vänta till småmakrillen kommer in..
  8. Helt ok att dörja i 3,5 knop. Jag har de likadant. De säger imellan 2-5 knop är helt ok att dörja i.
  9. Man ska nog inta allt för stora förhoppningar om stora fångster av makrill, Har hört att det är dåligt av dem. De stora båtarna tar dem ute i nordsjön att det är dåligt över huvudtaget med fisket så alla inriktar sig på makrillen. Lycka till alla med fisket.
  10. Hej ! Ska ut och testa till helgen. Om man ska tro på det som sägs bland fiskarna så är den på väg in nu, men tro man får gå ut en bit för att få något. Jag återkommer efter lördagen med rapport. Patrick
  11. Härligt att det finns något liv på botten. Själv är jag ute och rekar för fullt i nya fiskevatten. Men till hösten blir fullt ös på fisket. Man får gratulera till fångsten.
  12. De var tråkigt att höra. Men jag tror det är rätt dött nu. Bättre att vänta in nästa säsong. Själv ska jag ut och reka nya fiskevatten inför nästa säsong. Börjar koncenterar mig på makrillen nu.
  13. Japp det stämmer. Hemma hammnen är Gullholmen.
  14. Låter härligt. Själv så har jag på börjat ett stort renoverings projekt med båten, annars hade jag nog tagit mig ut och fiskat också. Ja man måste höja ribban för varje år som går. Men i sommar blir det att komma ut och reka efter nya ställen och ta positionerna. Lycka till ! Tala om om du får något.
  15. Jag själv använder Carapax burar att jag har köpt 5 st av den större modellen. Men den på 3,5 kg är fångad i en av de mindre bururna. Visst kan man fånga nu, men hummrana är väldigt sega så här års. Själv skulle jag nog lägga burarna på ett djup av 20-25 m.
