torsdag 13 mars 2025
Stegad
    9
Om Stegad
  1. Jag ska mäta spänningen i morgon. Om startmotorn har lagt av, borde det inte ha märkts några tecken på detta i förväg? Och borde det inte också höras ngt litet klick när man vrider på nyckeln?
  2. Hej. I dag var vi ute och plötsligt ljöd en varningssignal som jag tolkade som för låg oljenivå. Jag stoppade motorn, fyllde på olja. Men när jag skulle starta igen så var startmotorn stendöd. Inte ett knäpp hörs när man vrider på nyckeln. Men den elektriska choken fungerar, knäpper till, och allt annat är också ok som powertilt etc. Lyckades till slut nödstarta motorn med snöret. Den gick utan problem in till hamnen. Men startmotorn är fortsatt död och knäpptyst. Motorn är en Selva 80hk 2takt 2004. Nyservad och nya reglage förra våren. Allt ser mycket fint ut och startmotorn har aldrig krånglat innan. Jag får för mig att det kan vara en säkring nån stans, men hittar som verkar trasig. Alla tips mottages tacksamt. Senast ändrad av Stegad | 03 juli 2011 | 19:47
  3. Stegad
    Läckande Uttern
    Jag tror inte det, men ska givetvis kolla. Det verkar mest läcka in när vinden (och vågorna) ligger på akterifrån. Båten är ny för mig och jag kan inte påminna mig att jag såg pluggen när jag bottenmålade.
  4. Stegad
    Läckande Uttern
    Detta är en gammal tråd men eftersom jag har samma problem så chansar jag. Jag har just sjösatt och upptäckte problemet då. Det känns som en stor sak att ta upp båten igen, demontera motorn och göra pilljobbet. Är det svårt att ta loss motorkasetten?
  5. Hej. Är det ngn som har erfarenhet av Selva 80hk tvåtakt? Vad jag förstår är fyrtaktarna som Yamaha, men det gäller väl inte tvåtakt? Ska man akta sig för detta märke?
  6. Hej. Det finns färdiga internetpaket att köpa med kursmaterial och allt, om du inte vill gå en kurs. Själv köpte jag ett utmärkt kompendium på båtmässan förra året och läste in själv. Sedan var det bara att boka en tid för prov ute på Långedrag.
  7. Hej Är ute efter båt och har tittat på Uttern 590 och Hansvik 18ht som jag tycker verkar bra och prisvärda. Har läst har på forumet, men det finns ganska lite om speciellt Hansvik-båten. Tacksam för alla synpunkter och tips!
  8. Den stora vinsten är väl att slippa släpa en bensintank fram o tillbaka. Jag bor i göteborg men vill kunna ta cykeln ner till småbåtshamnen. Vad jag förstår är det bara att fortsätta leta. Tack för tipsen.
  9. Inför sommaren så letar jag en lämplig HT båt för lite badturer och kanske någon övernattning i skärgården. Jag vill absolut ha en med fast tank men är osäker på vilka modeller som har detta. Vet att Ryds Camping ofta har. Men vilka fler i storleken runt 5,50 m? Några tips?
