lördag 09 november 2024
Marve
    11
Om Marve
  1. Hej! Har skaffat en ny båt med en Mercury 4 takt 40hk EFI. Har ett instrument där man kan se varvtal m.m (samrtfraft tror jag det står på det). Längst ner på instrumentet står det plus och minus samt troll. Trodde att jag kunde ställa in varvtalet manuellt när jag körde långsamt, men när jag trycker på plus eller minus så står det Mercury trolling mode not available. Är det någon som vet om det är någon mjukvara/modul som saknas eller om det bara är skit bakom spakarna.
  2. Tackar. Stämmer att det är en Yamaha. Pluggpackning var något nytt för mig. Vart hittar jag det?
  3. Marve
    Växelhusolja
    Tänkte byta växelhusolja på min 25hk fyrtakt. Läste i manualen att det skall vara Hypoid gear oil 90 och det säger mig inte så mycket. Vad är det för olja jag skall ha, ge gärna tips på vart jag kan köpa den.
  4. Har tappat bort min båtnyckel till mitt Yamaha reglage(har en 25 hästars selva) är det någon som vet om man kan skruva isär reglaget för att få tag på nyckelnummer eller finns det någon annan lösning.
  5. Jag la i min ryds 430 gt i sjön för ett par veckor sedan och jag märkte i går att skrovet redan är fullt i vatten. Visste om detta redan förra året så jag tyckte att jag gick igenom båten och tätade alla gamla skruvhål på nytt med sikaflex. Tänkte ta upp båten på nytt för att försöka hitta läckan. Finns det någon som har något tips på hur jag kan lokalisera läckan på ett smart sätt?
  6. Tackar så mycket för svar. Då testar jag att ha så lite ut-trimat som möjigt och jobbar mig utåt
  7. Marve
    Vinkel på motor
    Hej! Har en ryds 435 som var seg att plana men har nu höjt upp motorn så att kavitationsplattan sitter i nivå med kölen. Hoppas att detta skall ge bättre resultat till lättare planing. Har en 25hk 4takt utan trim och tilt, och min fråga är nu hur vinkeln skall vara på motorn i förhållande till aktierspegeln/kölen. Skall kavitationsplattan följa vinkeln på kölen. Misstänkter att jag får prova mig fram, men tänkte att det fanns något bra tips på hur jag skall ha den till att börja med.
  8. Hej! Tänkte köra på lite autosol på båten i helgen för att få lite bättre glans och sedan avsluta med vax. Är det någon som vet hur snabbt man skall ha polermaskinen inställd på för att få bäst resultat när man lägger på autosol, snabbt sakta?
  9. Går också i samma tankar. Kan man fästa träbiten med sättlim eller vad använder man för typ av lim?
  10. Tjena! Har en styrpulpet med ny motor som jag snart skall montera. På akterspegeln är det en aluminiumprofil med 4 st hål till den gamla motorn. Dessa hål passar inte till den nya motorn så jag måste göra nya. Nu funderar jag på vad jag skall täta plugga de gamla hålen bäst/lättast med?
  11. Hej! Har köpt en ryds 435 gt utan motor och är nu ute efter en fyrtaktsmotor till den. Funderar på en på 25-30 hk. Undrar om det är någon som har en ryds 435 gt med liknande motor, är lite rädd att motorn blir för tung mot en tvåtaktare, den tidigare ägaren hade tydligen en 40 hk (vet ej om det var 2 eller 4 takt) och han sa att det blev lite tungt. Kan man gå ner mot 15-20 hk eller får man inte upp den i planing då? (finns trimplan på båten, och jag skall främst ha den för fiske). Tacksam för svar, är inte så erfaren på båtar och motorer.
