lördag 03 januari 2026
kobo_83
    26
Om kobo_83
  1. Ja men precis. Frågan är om drivkilen går att byta? Ja försöker hitta nån som kanske kan renovera hela, byta packningar och se över.
  2. Aha nu inser jag nåt. Här har de suttit en klack som ska hugga tag i kugghjulet. ny fråga. Går den att byta
  3. Jaaa fan sorry. 😕 Den kan heta cav pump. korset där är själva pumpdelen. Frågan är om den ska snurra här i andra änden satt ett kugghjul som kuggade ihop med kamaxeln. 😇
  4. Hjälp Nu håller jag på att ge upp. jag har nyligen köpt en adec 630. Med en volvo penta md7a diesel. När vi va ute och åkte i lagom fart så dör motorn, efter de vägrar den starta. Har felsökt och vill tro att de handlar om ett bränsleproblem, jag har sökt fram till att jag har bränsle fram till den sista "insprutningspumpen" den verkar inte snurra? För visst ska den väl snurra för att trycka in bränsle i insprutet? när ja kikade vidare så verkar axeln drivas med ett kugghjul på motsatt sida där impellern sitter. vid undersökning av kugghjulet så snurrar de om man vrider runt motorn förhand men själva axeln som går ut till impellern eller andra sidan "insprutningspumpen" snurrar inte. I min värld borde de sitta ihop och alltifrån impellern till själva pumpen borde snurra? 😞 Nummer 27 är kylhuset till impellern, nummer 28 är insprutningspump min fråga är om de är en fast axel som ska snurra mellan impeller och insprutningspumpen På höger sida på denna bild sitter kugghjulet som kuggar ihop med kamaxeln. Alltså hoppas nån förstår va jag menar annars får ni gärna rätta mig om jag skrivit fel eller fattat allt fel kanske?
  5. Innanför nr 14 sitter 11 där va de lite skit som ja fick bort kan de göra de? Men de är väl inget munstycke? Verkar som att bensinen åker förbi den inte igenom? Bara ställskruven som skruvas igenom den?
  6. Den har de skruvats på många många gånger. Går likadant ändå.
  7. Hitta de men borde inte tomgångsmunstycke heta nåt på idle.. eller va heter de på engelska Här är min carb. http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1990/E25RESB/CARBURETOR/parts.html
  8. Läkage. Borde vissa sig när ja trycker på blåsan ? Borde de inte läcka ut bensin då? Tomgångsmunstycke. Vilket är de vart sitter de typ ?
  9. Hello. Hjälp sökes. Va ute med båten idag och motorn börjar knorra. Vid halv och fullgas går den riktigt bra. Men vid låg gas går den inte alls. Fick den att trumma på en stund när jag drog ut chocken en liten bit. Annars går den ner och dör. Känns som ett bränsle/luft problem. Tips o idéer?
  10. Sjösatte båten idaG. Drog Igång motorn och den gick fint stog på tomgång medans jag gjorde resten redo. Kör ut en sväng men kör bara halvgas funkar kanon jämnt och fint. Glider tillbaka till bryggan monterar ekolod och motorn startar på första rycket åker ut igen nu testar jag mera gas kör en stund på fullgas men då börjar han gå dåligt på vägen tillbaka till bryggan går han bara på halvgas och riktigt ojämnt och dåligt till slut dör han och efter de så startar han men dör efter några sekunder samma sak oberoende på hur mycket gas man har på. Börjar tro på smuts i förgasaren men hittar inget där tips?
  11. Nån som har koll på vart kylstrålen ska komma ut. Ser bara några droppar och avgaser som kommer ut bak på riggeN ovanär ytan ska de finnas nån mer stråle eller kan jag anta att impellern är slut?
  12. Har du möjlighet o testa komp så gör de vart finns du?
  13. Hej, Köpte nyss en penta 55hk från tidigt 80tal. och ska koppla in reglage på den. ut från motorn kommer en massa kablar och jag vet inte riktigt hur dessa ska kopplas först är de en stor röd och en stor svart dom ska till batteriet de förstår jag. men sen är de tre smala svarta kablar som går en till varje tändspole? (3cylindrar med en spole på varje) dom är väl till dödarknappen/dödmansgrep och så sitter de tre kablar till vilka jag behöver hjälp med. har testat o koppla dom på lite olika sätt så jag vet vilka som ska va ihop för att startmotorn ska gå runt och ja vet vilka som inte ska vara ihop. men så när jag kommer till mitt reglage som är ett chrysler med många fler han kontakter. Till min fråga: nån som har ett kopplingsschema för hur vilka kablar som ska kopplas vart dels från motorn och dels in i chrysler reglage eller tändningslåset. skulle ju kunna testa mig fram men enklare om nån visste.. kan försöka lägga upp lite bilder eller skicka bilder om de är nån som så önskar.
  14. Köpte en hardtop båt och på taket så har färgen spruckit. Antar att nån gå på taket och därför har de blivit sprickor vad kan man göra åt de? Finns de nån färg som är lite flexibel så den inte spricker. .
