fredag 04 april 2025
patrikholmqvist
    243
Allt postat av patrikholmqvist
  1. Haha, trillade in på denna tråd då jag sökte mig tillbaka i gamla nostalgiska tankar. Fick ett mail ifrån någon i Nederländerna som varit inne i MG och frågade då hen hade köpt en Ancas och hittat mig här. Tog några försök med att komma ihåg lösenordet men det gick vägen Men för att stimulera nyfikenheter så är tyvärr inte båten kvar, blev husvagn ett tag men även den fick ge vicka när vi köpte hus. Men när barnen blir lite större så kommer båt ligga på inköpslistan såklart. Ancas Queen var en trevlig båt som var rätt lätt arbetad, byggde upp en hardtop som jag gillade rätt bra, dock så var den lite hård när det kommer till våger osv då den var så planad. Men självklart så går jag med i gruppen. Kan kanske lägga ut lite gamla bilder på båten när jag har tid och öppna upp den hårddisken Tiden går väldigt fort ibland, känns som igår man åkte runt i Mälaren... ❤️
  2. Ooo vad tråkigt. Hoppas det går vägen för dig och du hittar en. Har lite dåligt samvete då jag inte varigt nere vid båten på några månader hoppas den står upp. målet för iår är att fixa kök , höja stolen, gardiner, Undersöka möjligen till böldpest som måste slipas bort.
  3. Aaa den som söker efter en massa google sökningar så kom jag tillbaks till denna tråd. Oo ja en bit upp så hitta jag http://holmqvist.wix.com/ancasqueen )
  4. Hej förlåt har inte varigt så aktiv här pga av vissa privata sysselsätningar Men nu mår jag bättre och ska börja fixa båten till sommar 2013. Jag kom iväg på några vändor blir inte så många men några stycken. Hoppas på en bättre sommar 2013. Hardtoppen är på och sitter bra och kapellet sydes också utan större problem. Det är i stort sätt bara o fixa köksluckan bra sen höja stolen lite så den passar bra för hålet i taket. Sen lite små fix sen är det 2013 här kommer jag. Är inne på att också fixa till elektroniskt tändning på b230 men får se, troligen blir det det har också en dubbelförgasare hemma vet ej om denna ska på motorn eller inte. Lite fundersam där.. Jag fixa en hemsida föra året men nu kan jag inte hitta adressen hahaha Livet är fyllt med bekymer.
  5. Efter mycket fuck o slit o puck igen så är nu detta löst först så plocka vi isär allt och blåste rent med högtryck sen så ställde vi in allt nytt o fint o så had jag i 40l ny fin bensin mm mm Gick som skit endå Men så tog vi bort tomgångsmunstycket och kom på att efter mycket pillandes i dom små hållen och i tomgångsmunstycket så går den som en klocka. Jag har tidigare blåst rent den med högtryck men tydligen så var inte det helt optimalt alltid Ville bara dela med mig av detta så ni vet. Och så att jag är så jäkla glad
  6. Är lite för trött så läser bara rubriken och slänger in lite tips i farten. Jag har samma problem, brukar öppna förgasaren när jag gasar o då ser jag att den inte får soppa men när jag får igång motorn så rullar allt på som det ska? Vet ej om det kanske är lite gamal soppa eller om det är lite segt någon annan stans? får den soppa som den ska mm???
  7. Med motorn jag har nu så kommer jag upp i näst intill 20 knop och marchar vid 4000rpm på 16 17 knop. Är det värt och slänga i en dubbelförgasare eller gör det inte så mycket? Min maxar 4800rmp ca: Ska jag minska propeller till 14x14 ifrån 15x15 eller ska jag öka Hk i motorn med en förgasare till.???????
  8. Förlåt men måste posta en bild på min pärla. Man blir ju lite stolt och med en liten tår i ögat när man ser den blänker vid sjön Vi ligger där och gästar Slandö Kalv... Senast ändrad av patrikholmqvist | 11 juni 2012 | 00:08
  9. Är det dumt o ha en ventilator vid tanken? Det är inte många andra som har detta så. ?
  10. Mitt tips, så som jag har gjort det. Jag byggde upp min båt ifrån grunden. Jag köpte ett skrov som jag sen byggde ihopp, Det blir aldeles för stort jobb om du ska gjuta en ny form mm mm. Eller svetsa en alu båt. För min del så hade detta bara blivigt en vision och inte verklighet.. Hitta en båt som du känner är en bra grund och så slår du till på ettt objekt, renoverings objekt mm mm. Blocket is you frend. Har du räknat med att ha hela familjen så skulle jag titta på en stål båt på en 11m eller där om kring. Kan du nog göra mycket mycket roligt med.
  11. Ja ska försöka fixa det imorgon. Måste endå fixa ny septitslang. Hitta en 25mm i förådet men jag måste ha 38mm.
  12. Jag kan tycka att som jag har mitt luft utsläpp så borde ju ångerna åka ner till vattnet endå? Det finns ju inga direkta fickor där ångerna kan samlas. Men det är ju någon man kan tänka på i framtiden. Men det där med motorrumsfläkt är något som jag måste ta till mig. jag har ingen slang utan bara en fläkt höst upp till. Måste fixas. Men man kan kanske sätta utloppet högst upp under religslisten sen kanske? Kanske kanske? :-))
  13. Vid den röda stjärnan så det du luft utsläppet.
  14. Hejsan vänner. Har en lite fråga, det är så att jag fått feedback på att det har luktat bensin utanför båten. Nu är det så att det behöver inte till 100% vara min båt men möjligheten finns så en fråga. Som ni ser på bilden nedan så har jag ett luft utsläpp ovanför där tanken är. Kan det va den som gör denna odör ibland. Jag kännde inge lukt nu och jag kännde ingen lukt inne i ruffen där tanken sitter så för min del så läcker det inte iaf. Men igår natt så blåste det en del kan det va så att ångerna kommer för den saken skull??? Bör man ändra plasering av luftventil??? Självklart så tror jag inte det är nå större problem då bensin ALDRIG kan brinna ner i tanken och bli till en explostion det är ju inte etanol jag har, för mig att ångerna är aldeles för tunga för det eller var det nu var. Tex på en ,mack skulle det börja brinna när du tankar vid tanklocket så är det bara lungt och försiktigt ta bort munstycket och kväva branden med något för den kommer aldrig ner till tanken. jaja skit samma. ) För min del så var det mer att man vill ju inte ha denna odör doftandes när man är i båten. Så kan det vara min luftventil och några ideer hur jag åtgärdar detta bra o billigt :-) // Patrik
  15. Ska nämligen upp o köpa en toa stol på bryggan som dom hade bra pris på. 790kr ca. Manuell stol, så jag vill ha den. Har fördragit elen för el toa men kom på såhär i efterhand att det är nog mer praktiskt med manuellt känns säkrare. Hur som haver så har även bryggan denna uggla billigt. 178kr
  16. Är det denna.=`? Men då har jag en fråga. Den måste väl bara funka då det blåser? Tycker ugglan men rölig huvud borde va bättre. Snyggare iaf, coolare
  17. den som sveper över båten ger bäst resultat ? Vad är detta då? någon som kan lenka till denna=?
  18. Hej minna vänner. Ja jag sökte i forumet och hitta inget så nu vill jag starta en tråd om detta. Är lite sugen nu när jag byggt en hardtop att sätt ditt någon form av fågelskrämma. Erlandsson har en uggla och så finns der ormar mm. vad funkar???
  19. Till er som inte vet. http://en.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet) :-=) Det är inga skogs troll dom pratar om.
  20. Ja det är en jätte fin bår Ancas, det jag tycker om med denna båt är att det är så otroligt stort i aktern. Jag var inne på att skaffa två Lagun fästen med barnstol men det ser ut som att det skulle funka med att ställa upp sulkyn och ha dom där, Tvillingarna. Så stort är det... Jag ska såklart fundera och testa runt lite utan banen först :-) Men någon som saknas på min båt som det är nu är att jag skulle vilja ha en taklucka. Skulle vilja ha en som är av glas med dom kostar så dant om man ska kunna ställa sig igenom denna. Så troligen får det bli kapell där sen.
  21. Jag vet ej vad det är för lanternor, dom följde med .) Men jag har set några andra Ancas som har dessa lampor med. Tack för feedbacken Fred, ja det har varigt ett jäkla jobb men det känns mer o mer klart. Är lite skavanker på kapell som samlar vatten för det inte är helt sträkt mm. Och så läker det vid ena kanten på kapellet men det ska fixas snarast. Roligt när det regnar och man ser saker som ska göras Senast ändrad av patrikholmqvist | 01 juni 2012 | 19:51
  22. http://holmqvist.wix.com/ancasqueen Roade mig med att göra en sida på min båt.
  23. Diskutera istället varför beninen ska ha ett så jäkla okerpris bara för det är på sjön. Jag tankar i 20L dunkar till båten. Ränkar med att tjäna 3-400kr per säsong på detta och på 3 säsonger så är det en full tank. typ
  24. Jag tror mer att den är paj. Men är du intresserad av den så håller jag den till dig. När du har vägarna förbi så är den din... Jag låter den ligga nere i båten. Självklart så får du den Fred.
  25. Så det löste sig, jag hitta som sagt givaren som var till mätaren och när jag montera denna så blev det helt annat... Nu är allt som det ska igen Lungt o fint. Tack för allt hjälp Senast ändrad av patrikholmqvist | 30 maj 2012 | 21:42
