Rederiet
57 -
0 NeutralOm Rederiet
Löjtnant
Hej! Har bytt fördelare och nu får jag problem med tändningen! Det puffar ur luftfiltret men den vill inte starta. Är det någon som vet hur fördelaren skall stå i rätt lage? Tacksam för svar!
Ang. kultryck så SKA man Aldrig ha mer än 80-90 kg på kulan.
Tusen tack för ditt utförliga svar Kristian. Känns som att man har lite felsökning framför sig. Återkommer med info om förloppet.. Många tack! Med vänlig hälsning, Per
Hejsan båtvänner! Har problem med min penta 3.0GS -95:a Har fått in vatten i motorn verkar det som. Det började med att motorn var seg och svår startad. Och startmotorn (som är helt ny) helt enkelt inte orkar dra dunt kuggkransen. Motorn sitter således fast! För några veckor sedan när jag skulle starta motorn dunkade det till rejält några gånger och efter några vrid på startnyckeln startade motorn och kändes normalt? Kan något hänt där? Kollade Idag oljestickan och oljan såg ut som aioli, eller mjölk med några skedar oboy i... Tog bort tänstiften och såg att det var blött. Såå, hur går jag vidare? Skrot, eller går det att rädda? Hur hittar man läckan? Många frågor i huvudet nu.. Mycket tacksam för hjälp och svar. MVH Per
Halloj! Skulle vara tacksam om någon med kunskap kunde hjälpa mig med en fråga ang. relä byte. Har en penta 3.0GS som jag skall byta relät till startmotorn på. På det gamla relät står det 87a. Men på det står det bara 87. Kort och gott undrar jag vad 87a betyder? Tacksam för svar/
Nej, det är helt riktigt.
Kalman skrev: ''från 13 januari ''Får man överstiga totalvikten för dragbil och släp mot tidigare 3 ton med vanlig B kort.'' Det är från 19 januari och Endast med godkänt körprov är detta lagligt.
Menar du på fullt allvar att du kan lita på Att du kan fixa ringa sjöräddning om du ligger I vattnet med mobil och det blåser 17 m/s? Tror inte du inser det fulla allvaret med att Hammna i en sådan situation!
Tog 50 st makrillar av varierande storlek på 1.30 timma utanför Falkenberg i onsdags. Med båt skall tilläggas. /Per Senast ändrad av Rederiet | 21 juli 2012 | 10:54
Tror MV Marin 6600 skulle passa dig. /P
om du vid t ex motothaveri behöver hjälp med bogsering till närmaste hamn, kostar detta ingenting som medlem. Bara att ringa, och dom kommer i mån av tid. Saknar du däremot medlemsskap får du betala transporten.. Vid akut fara är det ju givetvis en helt annan sak. Enkelt! /P
Ta bort lagen om sjöfylleri helt! Den kostar bara pengar och Fyller ingen funktion. Låt folk som orsakar skada p.g.a fylleri ta straff men dom som tar några glas och sköter sig skall inte straffas.. Hur svårt kan det va..? Så stort problem är det inte! Jämför inte med biltrafiken!
