lördag 22 mars 2025
270Searay
    3
Om 270Searay
  1. Hej Thomas, Stort tack för länken, beskrivningen är rätt tydlig tycker jag så jag ska nog klara att byta anoden. Har dessutom pratat med Searay butiken som ligger vid Hammarbykanalen och enligt dem så är det inte så besvärligt som man kan tro, lite pilligt och trångt som vanligt bara. Anoden inkl kablar går på dryga 1000-lappen, helt ok för att få ett bra skydd mot korrosion. Jörgen
  2. Hej båtvänner, Jag har ett Bravo 3 drev på min båt med en anod som sitter under skölden längst in mot akterspegeln. Anoden har en anslutning/genomförning av kablar kopplade till mercathoden som sitter inne i motorummet, på motorn. När jag monterade bort anoden visade det sig att kablarna till mercathoden var av vilket innebär ett försämrat skydd mot galvanisk korrosion. Är det någon därute som vet hur man byter dessa kablar och ansluter dem till anoden igen? Tacksam för all hjälp och ev tips jag kan få. Båten går i saltvatten på västkusten. Jörgen
  3. Hej, Jag har en Nexus NX2000 (vhf) och en Garmin 420 smap i min båt. Har försökt koppla ihop dem så att jag ska få positionsangivelsen från GPS till displayen i vhf utan att lyckas. Kabeln till vhf innehåller 5 st trådar, GPS , GPS gnd, GPS in, Ext.sp och Ext.sp-. GPS kapeln innehåller 8 st trådar förutom ström- och jordtråden. Bl.a. finns det NMEA 1 Out och In samt NMEA 2 Out och In. Är det någon som vet vilka trådar som ska kopplas ihop så är jag tacksam om ni vill dela med er av er kunskap. /Jörgen
