onsdag 12 mars 2025
tresfjord70
    13
Om tresfjord70
Profile Information
  • Plats
    Göteborg
  1. Hej ! Undrar vad ni har för vattenpumpar i era 76dc jag bytte min då den strulade satt en wps2,4 i(johnson.) köpt en ny likadan har nu haft den i ett par mån men nu börjar den jäklas med ? har dusch slangen kopplad på samma som till diskhon får inget tryck alls i systemet funkade ett litet tag bara nån annan som haft problem med detta el några bra förslag mottages tacksamt mvh
  2. Hej ! Någon som har anslutit vattenpåfyllning från däcket på sin 76dc ?jag har monterat allt så slangen ligger vid tanken men hittar inget vettigt att ansluta den med 38mm slang har helst inte lust att borra upp nytt hål i tanken några förslag ? mvh Börje
  3. Hej ! Har glömt av hur batterierna satt i båten köpte den i höstas det jag undrar är om startbatteriet ligger längst in mot akterspegeln ? Eller förbrukningsbatteriet ? mvh Börje
  4. Japp jag kan ta måtten å lägga ut ! De kom kompl som en kasett med lådorna i bara att öppna hålet å dunka dit verkar det som
  5. Rätt pris blir lätt fel pris!...... Beror ju på vad man betalar för båten
  6. Med vänlig hallsning Börge, inte länge!Ett kylskå drar ca 15-20 AH/dygn, ska du ladda ur ditt batteri till 50% så innebär det ca 2 dygns gång,ikanske ngt mindre/Ivan Ok men det brukar bara bli över en natt så då borde det ju inte vara några problem ? mvh Börje
  7. Jag beställde originallådorna kostar ca 8000kr rena rama rånet. Har även fått monterat Ankarspel och bogpropeller samt solcellsfläkt till ruffen Kunde inte låta bli när jag fick båten till rätt pris
  8. Hej ! Ni som har yamarin 76dc hur länge klarar man sig ute med förbrukningsbatteriet på 115ah om man har kylskåpet på å tänder spisen ett par ggr ? mvh Börje
  9. Hej ! DE har precis monterat bogpropp på min Yamarin 76dc . Jag kan starkt rekomendera Björlanda varvet snabba trevliga och proffsiga mvh Börje
  10. Hej ! Någon som har eller kan ta måtten på bestickslådorna som sitter i Yamarin 76dc ? tacksam för svar mvh Börje
  11. Hej ! Någon som har eller kan ta måtten på bestickslådorna som sitter i Yamarin 76dc ? tacksam för svar mvh Börje
  12. Bra tips, ska nog prova detta istället Hej ! Du kanske har måtten på bestickslådorna i 76an ? mvh Börje
  13. Hej ! Har köpt en 76dc 2007 nu i höst har fått monterat ankarspel och bogpropp. Undrar om någon här kan vara behjälplig med måtten på bestickslådorna som sitter original från 2008 ? mvh Börje
