lördag 22 februari 2025
johank91
    3
Allt postat av johank91
  1. Hej hej ! Har en Suzuki df80 som inte går på tomgång utan dör när jag lägger ner handgasen. Har testat att byta stift och bränslefilter. Den går hur fint som helst på handgasen men när den ska ner på tomgång sjunker den under 800 varv ner till ca 500 sen stänger den av. Någon som har någon tanke på vad som kan vara fel ? Har fått till mig att det kan vara ventilhuset som sköter tomgång . Är det något som går att motionera eller smörja upp?
  2. Hej hej ! Har haft båten på land i 2 år pga småbarn. Sist jag skulle ta upp den ville den inte gå igång startmotorn gick men den tände inte. Åkte till närmaste Suzuki reparatör och kopplade upp den mot dator . Han hittade inga felkoder. Helt plötsligt startade den efter jag ruckade lite på reläna i säkringsboxen. Sen har den gått. När jag tog ut den från förvaringen så startade jag den med gamla dunken med 2 år gammal bensin och den gick . Sen provade jag att Starta den igen och var igång 10-15 min sen stannade den . Så tänkte att bensinen var slut för var bara lite kvar i botten. Fyllde upp startade och gick igen . När jag väl skulle ut på säsongspremiär i helgen så gick den hur fint som helst i ca 20-30 min sen så blev den lite ryckig så drog av på gas till neutral då stannade den för att sen inte starta igen . När den väl blev ryckig låg jag på Max gas men Max 1 minut . Den går runt och när jag vrider om tändningen så gör den en tändning för att sen inte tända mer . Förslag på vad som kan vara fel ? Kan jag prova startgas genom att spruta det genom luftintaget som jag antar är längst upp på motorn där det är ett fyrkantigt hål ?
