söndag 02 mars 2025
elsnurra
    6
Om elsnurra
  1. Hej, Jag har under flera år seglat med laptopp placerad på ruffluckan unde sprayhood. Utmärkt läge eftersom den där blir skyddad för båda vind och sol. Dessutom har jag autopilot så att jag kan röra mig fritt i sittbrunnen så att jag kan komma lagom nära skärmen när jag seglar ensam. Till saken hör att laptoppen är specialtillverkad för marin miljö och att jag undviker rengn. Hans på Marn Senast ändrad av elsnurra | 29 april 2011 | 06:42
  2. Hej. Det här med vridmoment och effekt är nytt för mig trots att fysik var det enda som jag var bra på i student-examen. Jag klarar inte av att dra några tydliga slutsatser från diagrammet. Vad säger mig diagrammet när jag funderar över om Tourqueedo Travel 1003 passar min 1,5 ton segelbåt? (Kanske är det så att modellbeteckningens 1003 står för Watt.) Jag förstår att effekten W = U x I. Sen bör man beakta verkningsgraden och den lär ligga på 90 % på elmotorer. Sedan planerar jag att mäta upp kraften i Kp som krävs för att driva båten i olika farter genom att bogsera den i en fjädervåg. Sedan förtöjer jag båten i en boj med fjädervågen och mäter dragkraften vid några olika tillfällen med olika vindstyrka för att bedömma vindpåverkan. Kan jag utifrån erhållna mätvärden dra några slutsatser? Hans
  3. I Båtnytts test av Torqueedo T 1003 uppmättes vid fullfart strömstyrkan till 34 A, spänningen till 30 V och dragkraften till 76 LBS. Effekten blir då 34 x 30 = ca. 1000 W. Men sen har vi det här med verkningsgrad. Om den skulle vara runt 70 % så blir den effektiva effekten 1 Hkr. Stämmer detta med att man uppmätt en dragkraft på 76 lbs ( 76 x 0,45 = 34 kp) ? Vilket är sambandet mellan lbs och W ? Hans Kjellman
  4. Har Du sett Båtnytt nr. 10 2010. Där har de testat bl.a. Torqueedo 1003 och kommit fram till slutsatsen att den är jämförbar med en 3 hk bensinmotor. Hur kan detta hänga ihop? Hans Kjellman
  5. Ett behov av elmotorn är att kunna komma ur en smal vik vid kraftig motvind. En Torqueedo Travel 1003 skall visst motsvara en 3,5 HK bensinmotor. Kan det stämma ? Hans Kjellman
  6. Torqueedo Travel 1003 Är det någon som har erfarenhet av denna elsnurra. Hade tänkt använda den på en 1,5 ton segelbåt. Vilken fart och räckvidd kan man räkna med vid stiltje?. Elsnurra
