söndag 30 mars 2025
Niclaw
    21
Om Niclaw
  1. Hej Var ute och provkörde en Aquador 23 med en Mercruiser qsd 2,8. Vid gaspådrag, särskilt vid 11-19 knop var det ett högt visslande ljud från motorn. Är det normalt att det skall låta så eller kan något vara fel?
  2. Jag gjorde en liknande resa förra året med en Aquador 21 som jag hämtade i nådendal utanför åbo. Jag tog rygg på en siljafärja och det gick bra till dess att vi kom ut på västra sidan av ålands skärgård och det hade börjat blåsa upp rejält. Det var ganska jobbig frd till mariehamn. Resan tog väl ca 5h. Vi valde sedan att följa nästa båt till sverige. Problemet var att det var 12-13 m/s och riktigt höga vågor så vi blev frånåkta väldigt fort och det kan inte rekommenderas. Farten över å-havet var ca 5-7 knop så då förstår du att det var kraftig sjö. Kan bara rekommendera att avvakta rätt väder och sedan haka på en färja.Lycka till!
  3. Kör idag en Aquador 21 med en Honda BF200. På den sitter en 3-bladig stålpropp med 17 stigning. Jag funderar nu att skaffa en 4-bladig propp och undrar om någ on kann ge tips på bra märke och modell. Tack på förhand.
  4. Någon som har lite koll på Verado 150 hk 2007 års modell. jag skulle gärna vilka veta lite om törst och ljudnivå. särskilt hur det förhåller sig till t ex Honda/Yamaha. tacksam för svar.
  5. Niclaw
    Motortest
    hej Någon som har motortestet i Båtnytt nr 8, 2006 där man bl a testade Yamaha, Honda och Verado 150 hk. Jag har letat på testsidan här på Maringuiden men inte funnit den.
  6. hej Någon som kan tipsa vilken motor som passar bäst till an Aquador 21 - Yamaha 4-takt 150 hk eller Honda 4-takt 150 hk?
  7. Hej Någon som har koll på eller känner till tester där decibel har mätts för 4-takts motorer. Själv överväger jag att köpa en Honda/Suzuki 130/150/200 hk till en aquador 21. Tacksam för inspel!
  8. Niclaw
    motorstyrka
    Hur stor skillnad är det i realiteten på 130 hk och 150 hk om båten väger 1350Kg? Någon som vet?
  9. Någon som känne till denna båthandlare i Estland?
  10. Niclaw
    pant i båt
    Någon som vet hur man tar reda på om det finns någon pant i en båt.
  11. Tänkte åka motorbåt från Köpenhamn till Stockholm. ca 20-25 knop. någon som har bra tips på tankställen m.m. och ungefär hur lång tid en sådan resa kan ta, givet att vädret är ok.
  12. Tänkte åka från Köpenhamn från Stockholm i ca 20-25 knops fart. någon som har tips på bra väg och tankställen och ungefär hur lång tid det kan ta, givet att vädret är ok.
  13. Tack för svaret. några tips på märke?
  14. Någon som känner till något om denna motor. Jag har tidigare hört att det varit problem med t ex wastegateventilen och att den bullrar som en utombordare.
