måndag 14 april 2025
UrbanA
    17
Om UrbanA
  1. Hej på Er, Nu ligger vår Maxim i Vättern och njuter, likaså vi. Var troligtvis bland de första att lägga i, haft en underbar påskhelg på sjön. Tack för all Er hjälp, den fungerar fint. Dock började laddlampan att blinka och ibland lysa helt på hemvägen. Tänkte att Ni alla kloka och garvade har säkert varit med om detta tidigare. Återigen tacksam för lite tips att börja felsöka. Kan det vara kolen? Kanske klokt att byta ändå. Skepp o hoj
  2. Tack Mattias, Bra att Du bekräftade min teori med hålet, tillverkar en egen gummibit. Motorn är nu i gång, lite fix med tändlåset. Kändes lite löjligt när en god vän kom på det men skönt att det inte var värre Tack och bock igen. Hoppas kunna bjuda tillbaka någon gång snart
  3. Hallå, Nu närmar sig sjösättning med stormsteg, känner lite stress att hinna blir klar. Fråga 1: Jag har ett hål i skrovet på vår Maxim 26 enligt bilden. Ser ut som det skall vara där men... Kan det vara så att det skall sitta någon gummibit mot hålet. Det sitter två skruvar framför?? Skulle kunna vara fäste för någon typ av läpp som hållet vatten utanför men släpper ut när man kör. Fråga 2: Skall man måla drevet med bottenfärg, det är inte målat idag? Fråga 3: Får dessvärre inte igång min motor. Stratmotorn drar inte i gång. Har gjort om instrumentpanelen samt sprungit omkring i motorrummet. Finns det någon extra säkring dold någonstans. Det gick att starta genom att med en skruvmejsel sammankoppla polerna på startmotorn. Då gick startmotorn några varv, men sen dog hela strömdelen som kommer från startbatteriet. Batteriet har ström i sig. Känner mig lite rådvill !! ?? Tackar på förhand
  4. Dörren är klar! Tack för alla goda råd. Det blev en delning på mitten med ett helt pianogångjärn. Dörren viks åt höger mot garderoberna.
  5. Tack alla, Jag tror det är löst. Andreas teori var troligen problemet, ett torrt batteri. Antar att när det var slutkört slutade lukten? Lukten är nu borta. Tack och bock
  6. Hej och tack för bra tips! Var precis nere och nosade i båten. Jag vädrade ut den ordentligt i helgen. Är ganska säker nu på att det luktar från motorrummet. Har Ni några kloka ideer runt detta? Tackar på förhand
  7. Hej på Er alla båtfantaster, Nu börjar det närma sig, våren står för dörren. Men... De sista veckorna har vi haft en konstig lukt i vår Maxin 26:a. Kör ofta med värmaren som nu fungerar galant då jag ofta är ute och mekar. Är det någon som har något förslag på vad det kan vara?? Var skall man börja leta? Det luktar som en blandning av diesel, rök och kanske dött djur? Tacksam för lite tips av Er kloka rutinerade sjöbjörnar !!
  8. Tack för Era synpunkter. Min plan är att göra dörren på samma sätt som till förpiken, dvs delad. Kul idé med en list som håller den på plats, vi har en rem med tryckknapp i överkant. Fungerar fint men listen lät lite mer slick lösning. Skall fundera på hur det skulle kunna lösas. Det är ju lite spännande att såga isär skivan, lite svårt om man sen kommer på att man vill lägga sågsnittet annorlunda. Gör väl ett försök, kanske gråter ut på bloggen sedan? En bild på någons färdiga dörr skulle vara konon, I år, detta första Maximår står vår båt i vår trädgård, men så har väl inte alla det kan jag anta?
  9. Tycker att en dörr är trevligare än en isticksskiva. Är det någon som har byggt om till en vikvägg, dvs delat skivan på mitten och satt på gångjärn. Eller kanske någon som kommit på något ännu bättre? Tacksam för lite tips och råd, oerhört gärna några bilder.
  10. God kväll! Börjar bli klar med den nya bänken till vår Maxim26. Bytt skiva och slipat ner och lackat listerna med förnissa i 3 lager. Då ser den innan så vällackade teaken inte lika fräsch ut runt det nyrenoverade. MIn fråga: Kan man slipa/matta av den den gamla och helt ok ytan på det övriga och kanske stryka 1-2ggr bara, dvs inte göra ytan trä-ren, kanske målartvätt? Detta för att få allt att se nylackat ut. Tacksam för lite förslag
  11. Tack för alla bra tips, Har inhandlat en Napspanel (den böj- och gångbara) på 44w en juste regulator på vinterrean på Erlnadssons Brygga. Bara att komma Dit är en kul upplevesle för en örebroare. Funderar på att sätta dem på däcket framför rutan och regulatorn i motorrummet. Har även en tanke med att sätta regulatorn synligt någonstans. Någon som har några synpunkter eller ideer?
  12. Hallå igen, Den har hoppat i gång, till slut !!! STORT Tack för all Er hjälp!! - Det var fel på strömmatningen till hela paketet, åtgärdat. - Systemet startade, pumpem tickade men inget tände! - Det fanns 2 st bränsletappar på tanken. Den som den var monterad på sög bara upp luft när jag för hand eller rättare sagt för mun sög. Bytte till den andra samt kapade slangen 5 cm i varje ände. DÅ fick jag mig en anständig slurk med diesel. - Satte sedan tillbaka pumpen, tvingade systemet att starta minst 5-6 ggr innan det tände till. - Det tjuvstannde några gånger men sedan gick det fint i ca 30 min innan jag stängde av. Antar att det kanske var luft i systemet? Tack och bock!!
  13. Hej igen, Har lagt en timmer på att få igång den men icke. Har kollat förljande: - Ström finns fram innan boxen- - Tagit loss pumpen, den fungerar med 12 v matning utanför båten. Slangen är relativt tom, några skvättar i sista platsslangen bara - Hittar ingen säkring - Kollat stiftet, ser ok ut (hur skall det se ut?) - När man startar från givare händer albolut ingenting Frågor: - Kan man mata 12 v direkt någonstan, dvs förbi givare mm för att se om den hoppar i gång. - Kan man kolla stiftet, eller mata direkt med ström - Kan man lura givaren (sitter i förpiken) på ngt sätt för att se om den är sönder? - Kan man koppla förbi styrboxen (sitter bredvid brännaren), för att se om den hoppar i gång - Dvs göra ngn typ av uteslutniongsmetod för att se vad som är sönder? -Känner mig lite rådlös just nu!!
  14. Tack för alla goda råd.* Tack för hjälpen med modellen. Jag har en diesel, antar att den tar sitt bränsle från vanliga tanken. Den startar inte alls, inget händer på någon front. Har inte börjat kolla ström fram. Vad brukar vara valniga fel? Vad skulle Ni börja med, förrutom att kolla ev säkringar och ström fram? MVH Urban
  15. UrbanA
    Båtvärmare
    Hej på er alla båtvänner. Har relativt nyligen köpt en Maxim26 och är oerhört nöjd men får inte igång min värmare. Är det någon som känner igen denna modell, kanske har en bruksansvisning. Tar gärna emot tips och ideer på att få igång denna tingest. Lev väl Urban
