lördag 13 december 2025
Dixie32
    28
Allt postat av Dixie32
  1. albinhallen.com finns en under tillbehör, annars är det möjligt att göra en båge av rf kapellrör att fästa pod avsedd för rattpedistal över nedgången.
  2. Kallas för instrument pods marine.
  3. Etylen eller propylen? olika mätare används, finns dock mätare som klarar båda.
  4. Hej. Hittade dessa på Hjertman gbg:s fynd hörna, vet inte hur många det var kvar men minst 5-6 st.
  5. Nej... och ja, goldspar satin innehåller ett matteringgsmedel som reagerar med teakens naturliga oljor, blir med tiden vita streck/linjer. Använder själv goldspar satin på teak men grundar med något billigare helblankt i 2-3 omgångar.
  6. Hej. Har ett annat förslag till skrammeldämpare jag använt själv i stuvfack o dyl. Något som kan köpas till ofta kraftigt reducerat pris på tex Rusta, XXL mm. Yogamatta ! har dessutom bättre halskyddande egenskaper/ mera gummi än i liggunderlag. Prova spraylim. /peter
  7. http://www.tinytachuk.com/diesel.php Fungerar utmärkt, har dessutom timräknare.
  8. Dixie32
    Uttag ombord?
    Finns infällda bruna med täcklock. http://www.vikingyachting.se art.nr 44750 väggutag, 44571 täcklock, 44752 bakstycke. Obs ej högsta/ojämn kval på täcklock, fjädern hoppar ur på en del. Peter
  9. Hej. Finns alternativ till teak på alla bygghandlar, går under benämningen hardwood ock är som benämningen antyder svårarbetat men mycket hållbart. Användes av en del båttillverkare som slitlist på skrovsidan i stället för metall. Sågas med fintandad såg, förborras innan sammanfogning annars spricker det eller så går skruven av. Hårt som ek med teak liknande struktur och färg.
  10. Dom här var aktiva i alla fall 2011. For your Enkes Winch parts you can reach Winch Service Nederland at enkesservice@hetnet.nl or by phone at 0031 6 482 62 936. Also, don't forget to check out sites like ebay, where you can frequently find inexpensive used Enkes winches, which are great for parts: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=enkes+winch
  11. På min Ladac är den tunnare röda kabeln en avkännare för kompensering av spänningsförlust om tex fördelningsdiod (stjäl 0,7 volt) används. Kopplas direkt på batteriets + medans den kraftigare röda kopplas på dioden in.
  12. Kanske här http://www.tool-teknik.se/ dom säljer den dessutom på tillbud för 590:-
  13. Finns något som kallas stävskena på Viking Yachting i gbg, 24mm bred 3050 lång halvoval förborrad 595:- (200:-/m) kan det vara något ?
  14. Sökte på Dufour cockpit central och fick 715 000 träffar !
  15. www.fogspecialisten.se annars kolla via Sika sverige AB
  16. Finns ett relativt nytt lim/tätningsmedel som är frostokänsligt, fäster på feta/fuktiga underlag, antimögelbehandlat mm. Heter Tec 7 och köps i bygghandeln. blir blankare än sika och samlar därmed mindre smuts.
  17. Här finns en variant till som borde passa http://www.albinhallen.com/images/Tillbehör/Handskfack/DSC00939.JPG
  18. Kolla här http://www.onmar.se/pafyllnads--ventilationsbeslag/pafyllnad-dackforskruvningar-c-296-1.aspx Lite dyra men jag fick tag i en som du vill ha på öppna varv i fyndkorgen(modell byte) för 150:-
  19. Kolla den här, har sytt till 2 av mina båtar. 3 st spryhood med rostfria bågar med grabbhantag och 1 st sittbrunnskapell med vikbar båge i rostfritt, detta gör att hela kapellet enkelt kan stuvas undan.www.r-ss.se
  20. Tänkte prova att efterbehandla i bilschampo med vax, borde ju bli lite mer smutsavisande då, eller? Numera sitter ju tamparna uppe för jämnan med rullfock o dyligt alltid redo
  21. Jag tvättar i hink, med vanligt maskintvättmedel block o allt får sitta kvar. Får ligga i blöt någon vecka med omrörning någon gång om dagen. Därefter sköljning i rikligt med vatten, torkas hängande i varmt förråd.
  22. Snabbkoll du kan göra på egen hand, tappa ca 1 liter kylvatten därefter demonteras termostaten då ser du om det finns svarta avlagringar hårda som grillbriketter ungefär. Om så skall det tas ett komp test. detta visar om toppen läcker men inte om det är ventil eller packning, Min mek hörde att avgasventil läckte men det var allvarligare än så . Är motorn svår att starta, fullgas o mala på starten = typiskt komp problem på vår typ av motor. Min läckte ut i kylsystemet men inte in i cyl. Nu efter rep med nya ventiler säten planing renov spridare renov matarpump startar den på 1a varvet helt utan gaspådrag.
  23. Avtappning kylvatten ! om det kommer svart gegga är det dags att rensa kylkanaler, på min 2 gm20 läckte topplockspackningen med igensatta kylkanaler(färskvattenkyld) som följd, SVART GEGGA. Är motorn sjövattenkyld är det formodligen bara växtgegga och snäckor.
  24. Finns inte W på generatorn så fungerar den här utmärkt, http://www.tinytach.com/tinytach/diesel.php /peter
