princess360
43 -
0 NeutralOm princess360
Hmm Japp sängjätten sydde för några års sedan ,åk dit och snacka med dom! Annars så är det Kapell & annat i Malmö, blir bra men inte billigast! Segla väl/
Varit på resande fot ett tag och inte haft möjlighet att titta in här. Japp sängjätten sydde för några år sedan, maN FÅR
Hej Vi åkte till sängjätten och lämnande mallar så sydde de , blev kanonbra. Vet även att kapell och annat i Malmö syr bra. Billigt beror vad man värdera en natt sömn i pengar!
Hej Någon som har erfarenheter från detta märke http://dulkan.lv/en? Ligger ganska bra i pris men man vet ju inte kvalitén. Vi söker en någorlunda lätt båt (gärna air deck) mellan 3,70-4,50m.. Önskar er ett gott slut på 2017 och ett gott nytt år
avdragare var rätt medicin.löst
Hej Jag tänker ta bort roderstockarna för att byta tätningar/lager har mycket glapp. Se bifogade foton, det svåra är väl att öppna klämkopplingen så att det släpper från axeln. Tips och erarenheter om någon gjorda detta innan tas tacksamt i mot. Segla väl
Hej Det största bekymret är kanske inte maskin utan vad det sitter för backslag bakom och hur grov axel är, är det 40mm axel och en mekaniskt backslag så kommer det att gå sönder.35mm fungerar bra. HSA 1 är det som volvo rekommenderar till 35 eller grövre axel. På själva maskin är det turbon/intercoolen som kan spöka ibland , det viktigaste är hur den är servad innan och hur den ser ut. Från grunden hette maskinen Md 40 =86hk och under resans gång så har det många betäckningar kad44 och sedan kad300 på närmare 350hk TAMND 41 B tror jag ska kunna leverara 192hk. Segla väl
Hej Vet någon har vem som tillverka dessa avgaskrökar Penta nr Avgasriser 3827940. Bifogar en bild. Tacksam för svar. Ha en fin sommar
Bästa och säkraste vägen från Southampton till Ostkusten
princess360 postade ett ämne i LångfärdsSnack
Hej Tänker ev köra hem en motorbåt inom kort från England. någon som gjort detta och har erfarenheter att dela med sig? Vilka vägar finns det? tror man kan gå i en kanal i Holland . 17x6 meter och marsch farten ligger väl runt 20kn, vi lär behöva en massa diesel också. segla väl -
Hej Någon som vet vad termostaten sitter på denna motor? Eller vad jag hittar manualer eller liknande som hjälper mig komma vidare. Har sökt på betäckningen men ej hittat rätt. Tack
Hej Ett kärt ämne Jag ska bytta de fyra varta 125ah batterier jag härtill något nytt likvärdigt VÅTA BLY! ska jag välja något mindre ah ex 4*105 ah som går snabbare att ladda och därmed är fräscha? Eller ska jag gå till 4*155Ah som tar längre tid att ladda fullt? Ha en laddare på 60Ah och två maskiner samt ett elverk som går i mellanåt. Hur hade ni gjort?? NC
Hej Smaken e som baken (delad) Den svag punkten på nimbus är om den har körts för hårt i dåligt väder, så kan lamineringen mellan längsgående balkar lossna. Funderade själv en gång i tiden på en sån. Fairline Nej Nej. Om du frågar mig. Ovan är mina personliga åsikter och dom kan ingen ändra på oavsett hur mycket det skrivs. Låt oss veta vilken det blev. Tjabba
Hej Vilket lim är bäst att sammanfoga en rostfri plåt mot insidan på en lucka som inte är hundra 100% slät. På plåten skall ett magasin för ankarband monteras vikt ca 5kg som vid stängdlucka hänger rakt ner. Min första tanke var 2k epoxi lim men det kanske blir för stumt? Någon som gjort detta förut? Tack på förhand.
Hej Lite mera fakta om båten hjälper till att svara på dina frågor, motorer årsmodell, vart finns den, osv. Hälsningar
