tisdag 22 april 2025
Ducce_4
    16
Om Ducce_4
  1. Hej! har vid två tillfällen haft vatten under tanken bak i aktern. Den elektriska länspumpen har inte pumpat ut det utan när jag upptäckt det har jag pumpat ut det för hand. Någon som haft liknande och lyckats lokalisera var det kan komma ifrån? eller någon som har någon god tanke? ventilen till självlänsen under inspektionsluckan har jag alltid haft öppen. tacksam för expertisen från denna grupp 😊
  2. Tack för svar! Yamaha center sa att det skulle vara 4,7liter, en annan båtverkstad som jobbar med Yamaha sa 5,8liter
  3. Motorolja nivåerna är uppdaterade - gamla etiketten visar hur mycket oljekapaciteten är torr men nya säger hur mycket du ska hälla i vid service - därav säkningen. Oljan ska ligga på 1/4-2/4 av nivån på stickan efter körd motor
  4. Fick detta svar på annat håll så gissar det ska vara 4,7L Du då har en etikett med 5,6L på så har du en 3,3L V6a (F250A/B). Efter du tömt motoroljan och bytt filtrer ska du hälla i 4,7 Liter motorolja. Har den stått länge kan du behöva pyttsa 1-3dl extra men utgå från 4,7
  5. Japp det stämmer hittade det i servicehistoriken från yamahacenter, men det känns konstigt men står f250 på det
  6. I ett gammalt serviceprotokoll står det 4,7liter?
  7. Hej dags för oljebyte och filterbyte på min Yamaha 250 som sitter på min yamarin 76. hittar inte oljevolymen med filterbyte utan bara enbart att det ska vara 5,6liter utan filterbyte. hur mycket brukar ni slå i vid filterbyte eller någon som vet vad jag kan få fram infon idag? tack på förhand!
  8. Hej snyggt! Vilka trimplan har du? Har själv köpt samma från mente men inte monterat det, förstod på instruktionen att på vissa behöver man ta bort någon box eller dylikt? angående mätarna är det någon skillnad mot dem som satt original förutom utseende?
  9. Hej min knop mätare i mitt original Yamaha instrument har slutat att fungera, den står ibland på 2knop och ibland på 4-5 knop men annars händer inget? vet någon hur dessa fungerar på våra båtar? Vart sitter givare? Något tips på felsökning? årsmodell 09 och Yamaha 250 motor tack på förhand.
  10. Hej håller på att slipa och göra iordning teaken på min båt. Är det någon här som använt / har erfarenhet av international woodskin? bra? dåligt?
  11. hej har en askeladden 565 wasper 05 med 115 optimax. Motorn räcker för båten toppar 38-39 och går upp i planing bra, dem gånger vi varit 5 i båten kanske man hade önskat lite mer, men och andra sidan kör man lugnare med fullastad båt stabil båt med mycket bra sjöegenskaper. känns trygg med höga fribord och trygga köregenskaper. min båt är jag andra ägaren på och kvaliteten kan jag inte klaga på, har haft den i två säsonger utan några som helst problem eller brister. det är kanske teaklaminaten som blivit blekt som är det man kan klaga på. skicka mail om du har frågor funderingar dhult85@gmail.com
  12. Hej, ska snart dra igång o polera, varför säger du att endast polermaskiner med dubbla huvuden ska användas? Flertalet proffsmaskiner har ju endast ett större 180mm..
  13. Tack för alla bra svar! känns som det kommer lösa sig bra med båten på trailer.
  14. Den väger en bit över 800kg tror jag.. får se vad som e smidigast, låter som det kan bli problem att få upp den på trailer efter bockar.. kanske bättre att justera stöttorna på trailern och ta hjälp av domkraft.
  15. Ska bottenmåla båten nu som är 5,7x2,3 och har den ståendes på trailer, hur gör ni? måla så gott det går på trailer eller försöker ni ta av den på bockar eller liknande? tacksam för tips
