tisdag 04 mars 2025
SID1
    6
Om SID1
  1. Hej, är det någon som har rekomendation eller erfarenhet av några kapellmakare i Stockholm. Jag har fått svar från två stycken Alfa sadelmakeri samt Kristinas kapellverkstad. Jag vill sy upp ett helt nytt kapell till min motorbåt. Finns det någon därute som har erfarenhet av dessa två eller någon annan bra. Tacksam för alla hjälp jag kan få att välja rätt.
  2. SID1
    Har jag problem ?
    Hej Jag har funderat om jag har problem med mitt oljetryck på min Mercruiser 5,7 från 1989 eller inte. När jag startar så ligger psi på cirka 40-50 när jag sedan börjar köra så toppar den på 80 (max på mätaren) för att efter cirka 5-10 minuters gång landa på cirka 60-70 psi och ligga därefter på det under hela min färd oberoende av tid. Ska jag vara orolig att något är fel eller enbart vara glad att en sådan gammal motor har ett sådan bra tryck. Kan 80 psi trycka sönder någon packning? Tacksam för kommentarer.
  3. SID1
    Vilka batteri
    Jag har försökt att bli klok på alla kloka råd vad gäller batteri. Jag har en enkel fråga men inte hittat svaret någonstans. Jag har en batteribank på två batterier i min båt som har en Mercruiser 5,7 V8 att starta. Min fundering gäller startbatteri och förbrukningsbatteri, finns det fördelar/nackdelar att ha två olika sorter i båten? Måste båda batterierna ha samma ampere? Vad händer om jag kör båda batterierna vid start, förstör jag förbrukningsbatteriet? Tacksam om någon kan hjälpa mig att bli klokare?
  4. Hej Hade ett liknande problem med min Mercrusier 5,7. Helt OK temp på låga hastigheter, runt 20 knop stegen tempen till 95 grader. Bytte först termostat men konstaterade sen att det var veck på kylslangen i drevet. Såg det dock först när den stod på land i höstas. Fick slangen bytt och nu fungerar det perfekt.
  5. Tack för era ideer, då börjar jag med att montera en drevdusch till nästa säsong.
  6. Hej , behöver lite hjälp i mina funderingar, när jag idag byte drevolja på mitt Alpha drev. När jag tömde oljan så luktade det bränt och oljan var ordernligt svart. Några ideér om vad som har kunna gjort det. Belastningen under sommaren har inte varit stor, dvs max 20 knop med hjälp av en Mercrusier 5,7L. Det har varit max 30 gångtimmar. Ideér ?
