78 -
Allt postat av Tornado
Någon som har erfarenhet av uppgradering? Jag har en Mercury F200 V6 från 2021 som då kan uppgraderas till 225. Sitter på en Greatwhite DLX700. En sådan uppgradering kostar 10.000:- hos Lundin i Eskilstuna. Finns väl inga nackdelar? Men hur mkt bättre kommer motorn gå med 25hk extra är frågan.
Hej, Finns det någon som vet vart man lättast får tag i delar till en Trophy 2103? Jag har hört att försäkringsbolag i USA är en bra källa, men vad söker jag på? har testat, kommer bara till butiker av olika slag som inte har det jag är ute efter.
Nej förlåt mig, Stockholms skärgård.
Hej, Våren närmar sig! några som har några heta fiskeplatser i mellersta skärgården (gädda,gös,aborre)? Tänkte ta en runda med sonen som blivit gammal nog att följa med pappa Jag är ute efter några bra smultronställen som alltid ger utdelning. Dela gärna med er!
Jag skulle köra på Verado alla ggr! suveräna motorer.
Dum fråga kanske, men jag har bytt till en större propp och undrar hur mycket man ska tilta för att det ska bli optimalt? Är det bara att tilta tills proppen är så nära ytan som möjligt? Verado 275 Propp 19 tum
Hej! Jag har beställt och fått hem helt nya dekaler till min motor (Mercury Verado). Det är hela dekalkittet. Jag undrar om det finns någon kunnig här som kan hjälpa mig med råd och tips hur jag applicerar dessa. Jag har inte råd att göra fel. Jag skulle ha låtit varvet fixa detta, nu är det sjösättning i morgon så det hinns inte. Är det någon idé alls att göra detta själv?
Någon som har koll på detta? Går den via 3G-nätet? Inte alltid man har den täckningen på sjön. Jag har hört positiva saker om denna. Ni?
Om du tidigare marchade på 4000 varv med en hastighet på 30 knop, Så ska du nu kunna köra med samma hastighet fast på 3500 varv. Detta är bara ett enkelt exempel. Vart i Sverige bor du?
Jag behöver sjöbefäl klass 8, maskinbefäl klass 8 och båtmekaniker samt högfarten. Jag ska bedriva detta på hobbynivå, så klass 8:an räcker gott och väl. Sen kommer jag även hjälpa till med RIB-körningar också.
Var försiktig. Enda gången du kan vara riktig säker på att detta fungerar är om Mercury själva flashar om boxen. Du har ingen aning vad för programvara denna firma flashar om med. Om detta görs på rätt sätt blir det grymt bra. Jag har uppgraderat från 200 till 275.
Om du har en iPad så fungerar den grymt bra, finns riktigt shyssta fästen till just båt också. Garmin gör grymma plottrar och Lowrance gör grymma ekolod. Jag tycker personligen att Garmins sjökort är skönare. Jag tror inte du skulle uppleva denna som slö med en Verado.
Att låta en firma som inte har Mercurys egna programvara flasha om boxen är inte så bra. Det finns olika versioner av Verado (3st) alla versioner har olika programvaror. MEN skulle firman du anlitat gjort rätt så kan du behöva byta propp, du måste upp i stigning. Du kan även testa att köra på 4000 varv. Om du vet hur många knop din båt gjorde innan du flashade om boxen på detta varvtal så kan du nu testa och se. Har du samma fart på samma vartal före och efter är det något som inte stämmer. Jag har flashat om min verado 200 till 275. Jag behövde inte byta propp då den inte riktigt varvade ur tidigare. Jag kan säga att jag märkte av en stor skillnad direkt!
Mercury Verado 275hk Båt:Trophy 2103cc Fart: ca 50 knop
Tack alla för svar. Orsaken till varför jag väljer denna utbildning är pga att jag ska bedriva fiskeguidning (då är detta ett krav) sen går min båt ca 50 knop så då måste jag även ta högfarten. En vän till mig som har dessa utbildningar sa att det inte var några problem (dessa utbildningar är inte gjorda att man ska kugga i) typ som körkort...
Hej alla! Har bokat in mig nu på denna kurs. När den är klar ska jag även ta högfarten. Men det jag undrar är hur pass svår denna kurs är (teoriprovet). Jag vet att det är individuellt, men typ... jag är den som lär sig praktiskt och har ganska dåligt självförtroende vad gäller alla typer av studier med prov. Det jag tycker verkar svårt är att lägga ut kurser osv. Vore tacksam om någon/några skulle kunna berätta lite om ovan kurser. P.s. Jag upplever att jag är mycket sjövan. Tack
Tack för svar. Då jag har en amerikansk båt så finns det inga dekaler i sverige. Jag gillar original också, så jag beställer från Bayliner i USA.
Varför inte skaffa både larm och en livskamrat? Skaffa dig en boerboel, sen kan ju bondläpparna försöka stjäla från dig.
Jag hade en Ryds 510GT. Du kommer över grundet, men varför inte köra runt det? Med en 115hk kommer du säkert upp i ca 40 knop. Det är en perfekt båt för fiske och vattensport. Jag gillade dock inte att köra längre sträckor när det var hög sjö, mycket hopp och dunk. Båten väger bara 450 kilo om jag inte minns fel. Köregensakper på din båt och en 510gti är densamma, ingen större skillnad. Jag skulle sälja en sådan båt (om den är i bra skick) för 40-60.000
I vintras lade jag upp båten på ett varv, jag bad dom åtgärda en del saker på båten, en grej var att dom skulle klistra på nya dekaler samt vattenlinjetejp. Detta blev grymt snyggt, men efter ca 1 vecka var jag ute och körde, när jag var tillbaka såg jag att ena bokstaven hade rivits av. Jag blev såklart galen, efter en tid lossnar även andra bokstäver, vattenlinjetejpen började också lossna. Jag är rätt säker på att pjäsen som gjorde detta först vaxade och polerade skrovet och efter det satte fast dekalerna. Till våren 2012 tänkte jag göra detta själv (vaxa,polera och sätta dit nya dekaler) kan någon hjälpa mig med hur man gör på bästa sätt? vad ska jag tänka på? En vaxmaskin måte jag också köpa, inget skit från biltema, jag vill ha något ordentligt där batterierna inte tar slut efter 5 minuter. Så tips på maskin samt teknik på att vaxa och polera båten, samt sätta dit dekaler så det blir rakt och fint. Tack alla för hjälp!!
Vad är igentligen skillnaden mellan en marin cd-spelare och en man har i bilen förutom att den först nämnda är vattentät och mycket dyrare? Jag har en marin spelare med högtalare i båten men den börjar bli dålig så jag måste köpa en ny. Om jag köper en schysst cd/mpr-spelare som är avsedd för bil med marina högtalare (högtalarna som nu sitter i båten) blir det något strul då? /Tornado
Jag tycker att Lowrance är bäst på ekolod, garmin är bra på plotter. Med en limit på ca 5000:- ska du köra Garmin GPSmap 521s en helt ok maskin som nog gör sitt jobb. Enda nackdelen är att skärmen inte är så stor, jag personligen vill ha stora skärmar. Senast ändrad av Tornado | 13 juni 2011 | 10:25 Senast ändrad av Tornado | 13 juni 2011 | 10:26
