Hej, Kämpar med felsökning av oljetryck på en Mercruiser 5,7 1999, Förgasarmotor med mekanisk bränslepump.
Oljetrycket är spot on under gång och start med kall motor. Problemet är att jag tappar oljetrycket till 0 och ljudvarningen kommer om jag drar av för snabbt efter att ha kört en stund med belastning/planing. Drar jag av på gasen och småkör på ca 1000 varv i tre - fyra minuter så följer oljetrycket med när jag går ner på tomgång.
Motorn går otroligt bra för övrigt.. har levt med problemet i två tre säsonger men vill få ordning på det så testar att fråga panelen innan jag börja lyfta motor för felsökning/byte i höst
Har testat följande:
-Bytt oljetrycksgivare
-Kopplat in extern oljetrycksgivare som bekräftar att båtens givare visar rätt
-Testat med olika kvalitéer (viskos på olja)
-Bytt och sågat upp oljefilter för att kolla spån och inte hittat något
-Oljemängd påfylld enligt manual
-Oljan ser bar ut inget vatten i den och inga tecken på bensinblandning (har bytt pump pga trasigt membran men problemet kvarstår)
-Bra komp på alla cylindrar
Teorier om fel
-Lager som är på gång att ge sig?
-Reduceringsventilen i Oljepumpen kärvar och går trögt tillbaka till stängt läge efter att ha varit öppen på hög belastning?
mvh
C
