Hej. Har problem med min MD5 i Fenixen. Två år i rad har den börjat tjuta från augusti och framåt. Kommer efter 5 minuters körning och håller på olika länge. Ibland tjuter den någon minut, tystnar och sen tjuter igen tills den förhoppningsvis tystnar helt. Ibland håller den på längre. Ingen vit rök. Vatten kommer ut ur avgasröret. Tillräckligt med olja. Den laddar batteriet. Om temp lampan är sönder kan summern larma ändå eller sitter de i serie? Har inte kortslutit tempgivaren ännu. Amp och oljetryckslampa lyser när jag vrider runt nyckeln och slocknar när motorn startar. Min fundering är att antingen får den dålig kylning under andra delen av säsongen... eller så triggas larmet av något elektriskt. Sen ytterligare en fråga: Hur varm ska toppen vara vid normal kylning. Ska det går att hålla handen på ventil kåpan men inte på toppen? Hjälp mottages tacksamt. Mvh Anders Flagg
Senast ändrad av Andejo | 10 oktober 2010 | 23:37
