torsdag 27 februari 2025
Freakazoid
    19
Om Freakazoid
  1. Hejsan! råkade knäcka pinnen som går från spaken genom motorn och ner till fjädern som gör att man kan fälla motorn. har letat febrilt på nätet men hittar inget i närheten av vad jag söker... någon som haft samma problem och eller vet någon sida som man kan beställa reserv delarna ifrån? har kollat många av de stora sidorna utan resultat. mvh Freakazoid
  2. Hej! jag fiskar i stort sett bara i öresundsregionen. typ från malmö till barsebäck. sällan på större djup än 15 meter. Det ekolod som sitter i båter är ett riktigt gammalt lowrance och är väldigt otydligt. Visar fisk konstant men det är maneter den reagerar på hela tiden. Så är det nån som har förslag på ett bra ekolod som skulle kunna passa mina fiskeområden? djupet brukar vara mellan 7-15 meter... vill gärna att den ska kunna filtrera bort maneter.
  3. Har eller kanske ska skriva hade samma problem som du beskriver... var ute i eftermiddags med min båt. hade som sagt samma problem när jag ska lägga i växel. måste i bland föra spaken fram och tillbaka från neutral till back till fram för att få i växel. och då går växel i med kughjulsskrap och en duns. när jag skulle lägga till så kom jag in lite fort och drog ner till back lite för hastigt men den gick bara i friläge. Kommer tillbaka nu i kväll för att ta en kvällstur... ja då vägrar den gå i varken fram eller back. inget dun eller skorrande.... känns som något är slitet i växlarna... Så det bör ju kollas upp innan det går för långt som i mitt fall. jag tänkte att jag skulle kolla upp det till hösten men det sket sig ju kraftigt.
  4. spänt kablarna på batteripolerna? det hade inte jag gjort... ström till panelen va det men motorn gav inte ett surr ifrån sig förren jag spände fast kablarna ordentligt,
  5. Hejsan! Gjorde typ samma inlägg för nån vecka sen.... gå in på länken där kan du läsa svaren. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=389787
  6. vet ni om det fungerar att bara klippa av den gamla och skarva dit den nya? där sitter lika många kablar med samma färger.
  7. Kontakten från gasreglaget har suttit till en evenrude 55hk från 72, Kontakten på den nya motorn är till en Johnsson 70hk från 79. Har hört att johnsson och evenrude annars är snarlika.
  8. Hej! undrar var man köper en sådan där kontakt som sitter i motorn på utombordaren. (den går till gasreglaget och tändningen) har nämligen bytat motor på båten och kan inte få igång motorn. den tänder inte alls. sticksen på kontakten sitter inte riktigt på samma ställe. vill heller inte klippa av den kontakten som sitter på den gamla båten då den ska säljas. har kollat på watski.com och hos biltema men kan inte hitta dem någonstans. någon som vet?
  9. Tack för svaren! Var nere på biltema innan idag och köpte polyester och glasfiberduk. Ska se om där ligger en trästav i förrådet som passar. har för mig att jag har något liggande annars blir det en tur till Hornbach!
  10. Hejsan! har en Jofa winth 485 plastbåt och tänkte byta utombordare på denna men måste då flytta motorfästet. Vad ska man då täta det gammla hålen med? Plastic Padding? jag har inte en aning! Hålen lär väl bli 1-2 cm i omkreds. Simma Lugnt!
  11. Jag står i kö till att hyra båtplats i klagshamn. Hyr eller köpte du din plats och om du hyr hur lång tid tog det för dig att få plats?
  12. Då vet jag! tack för svaren! nu vet jag vad folk snackar om när de säger att de fiskade vid malmö redd =)
  13. Undrar Var precis malmö redd ligger... har googlat och hittar bara nån karta från 1400 talet som inte säger mig ett dugg. Ska väl vara bra makrill fiske där? nån som vet?
  14. Man skulle spruta in medlet i förgasarna till motorn stanna. sprutade direkt in i förgasarna men motorn vägrade stanna så jag fick slå av motorn när burken va slut... men snacka om rökutveckling och jag glömde stänga garageporten =( Nån annan som har haft erfarenhet om biltema är bättre eller sämmre än andra märken?
  15. har en utombordare johnsson 70hk från 79. står att man ska spruta in det i förgasarna tils motorn stannar men ska jag spruta in det i luftfiltert eller montera bort det först? Och är biltemas konservering något att ha? tackar för snabba svar
