tisdag 28 januari 2025
Berg3r
    9
Om Berg3r
  1. Jo, det är faktiskt ett spec på kanske 1 cm där emellan. Vet att detta inte är bra men propellern var bara till för att se så motorn funkade bra i vattnet ! Men detta kan alltså ställa till det med ? //MVH
  2. Nu har jag varit och mätt akterspegeln, den var runt 55cm hög. // MVH
  3. Kollar det imorn och återkommer med måtten ! Tack så länge // MVH Robin
  4. Alltså, från botten på båten till toppen på akterspegeln (där motorn sitter) ? // MVH
  5. Okej, jag ska alltså ha en långrigg egentligen ? // MVH
  6. Ska höra med propellertrim vad dom säger ! Ingen aning om vad nuvarande propeller kommer ifrån, den passar iaf någorlunda med ett par extra brickor, endast provkört för att se hur motorn fungerar i vatten !
  7. Tjena! Tack för svaren så här långt ! Har varit och mätt lite i garaget ikväll och kommit fram till att Kavitationsplattan sitter ~14 cm ovanför botten, detta tycker jag verkar väldigt mycket, går det att lösa detta med en ytpropeller eller är det ny motor som gäller ? Om det kan tänkas funka med en ytpropeller, vart är det bäst att köpa en sådan isåfall ? Gärna någonstans i stockholmsområdet ! // MVH Senast ändrad av Berg3r | 06 oktober 2010 | 21:18
  8. Okej, jo det förstår jag, men hur vet man vad som är rätt höjd då ? För att få motorn att komma längre ner så måste man ju kapa akterspegeln, och det kan jag inte tänka mig att man ska göra ? Kan tillägga att trimpinnen är i sitt nedersta läge. // Robin Senast ändrad av Berg3r | 03 oktober 2010 | 21:25
  9. Tjena! Är ny här på forumet, har läst ett tag men har inte orkat registrera mig bara Jag har köpt en ny båt, eller inte en ny men en gammal, en 16 fot liten sportbåt, ganska lång och smal, på den sitter en Mercury Thunderbolt 850 85Hk motor, det tråkiga är dock att jag inte fick med någon propeller, en kompis hade en gammal propeller liggandes från enligt honom, en 150Hk motor, med denna propeller så funkar det ganska bra i låga farter, sedan börjar propellern tugga luft, slira. Det är även en som har sagt att motorn är hissad och att jag kommer behöva en specialpropeller ? Min fråga till er, hur gör jag, och vart börjar jag ? Vill ha en propeller så det funkar bra, ingen aning om vad ni behöver för info för att kunna hjälpa mig, men ska svara så gott jag kan. Båten gjorde 35 knop med nuvarande propeller. // MVH Robin
