tisdag 11 februari 2025
Tomp
    6
Allt postat av Tomp
  1. Har vart ute och kört en längre sväng med motorn moterad på båten och den laddar, sakta men säkert. Måste dock varva länge länge och väl. Ha en trevlig båtsommar och tack än en gång! Mvh Tomas
  2. Nu har jag fått ordning på det strömförande blocket, bara smuts och oxid runt tändspolarna som var problemet tydligen. Beträffande laddningen så verkar det som likriktaren är ok (530 Ohm enbart i en riktning) Jag testade även att köra motorn utan batteri och då ger den (efter likriktaren) 10V på tomgång och uppåt 30 vid varvning. Dock ger detta inte mer än, som sagt tidigare, ca 12,8 vid varvning med inkopplat batteri. Kan likriktaren var kass ändå? Någon som vet det korrekta värdet på spänningen (växel) från alternatorn FÖRE likriktaren? (2 cyl. Mercury 35 hk -89) Jag har köpt en billig likriktare på Kjell & Co men inte hunnit testa den än. Är det någon idé? Hur som helst så går motorn kanon i övrigt och eftersom jag bara använder batteriet till start och länspump (som sällan går då den är placerad i stuvfack, självläns i övrigt) så klarar jag mig ganska länge ändå. Tusen tack för alla goda råd! Mvh Tomas
  3. Ja, jag använder multimeter. Jag ska kolla isoleringen på tändkablar och mäta upp likriktaren enligt ovan instruktion så får vi se om det blir ordning på det. Mvh Tomas
  4. Ok! Jag ska pröva detta med spänning Jag är ganska ny på forumet och vill tacka alla hjälpsamma mekare för era råd. Jag ska försöka återkomma när felen uppdagats. Mvh Tomas
  5. Jag har motorn monterad på en ställning på min altan och med riggen i en tunna . Motorn går perfekt i övrigt. Jag undrar om detta även påverkar laddspänningen till batteriet? Några förslag på var jag ska börja? Tack på förhand!! Mvh Tomas
  6. Hej! Jag börjar få ordning på en gammal Mercury 35 hk -89:a. Jag har jordat i alla punkter mellan motorblock och chassi där flätorna var av men fick mig en ordentlig kick när jag tog i blocket under gång. Vad kan detta bero på? Kan jag jorda på fler ställen? Den laddar dessutom dåligt, (ger bara ett litet utslag när jag gasar) är detta en effekt av jordningsfelet? Mycket tacksam för all hjälp jag kan få!!! Mvh Tomas
