tisdag 21 januari 2025
22sport
    41
Allt postat av 22sport
  1. Hej! Jag har en ny båtvagn (lastar ca 2 ton) som har en ganska kraftig vinsch. Dessvärre levererades den med ett vinschband som är lite för smalt för den vinschen (55 mm) vilket gör att det blir en glipa mellan det upprullade vinschbandet och vinschen där vinschbandet gärna vill halka ner. Vinschen verkar vara byggd för bredare vinschband (65 mm breda) men var kan man få tag på vinschband med den bredden????? Tacksam för alla tips! T
  2. Hej! Förra året, i samband med motorbyte, lät jag installera en Logg från Volvo Penta. Den funkar bra, men i grov sjö händer det då och då att den tappar greppet. Dvs den har en funktion som ska göra att den släpper och fälls upp (sitter med ett gångjärn) om man kör på något. Dessvärre gör den det även utan att man kör på något. Är det någon som har haft samma problem och vad har ni i så fall gjort åt det? Hälsningar T
  3. Hej! Är det någon här som vet om man kan spara en rutt, som finns markerad, i en Garmin 525? Man kan lägga in nya rutter och även redigera dem, men kan man spara en befintlig och, i så fall, hur då? /T
  4. Jag har just köpt en liter TCnano(599 kr) och hörde att man tydligen inte kan lackera en yta som har behandlats med detta. Någon som vet ifall det stämmer?
  5. Är det någon som vet om det går att få tag på profilerade muttrar, av samma typ som man låser bilens hjul med, till propeller och drevhuset? Det borde göra att man i så fall kanske kunde slippa att demontera drevhuset på vintern. Lite knepigare att sno propellrarna också om de inte går att få bort med en vanlig skift- eller hylsnyckel.
  6. På mässan lär det ha funnits en spårsändare som man aktiverar med sin mobiltelefon och som strömförsörjs/laddas med båtens strömsystem. Pris inkl. kontantkort ca 2000 kr. Tydligen kan man på deras hemsida sedan följa båten på ett sjökort. Intressant allternativ!
  7. Jonas478 De ev. tekniska skälen till att de är så mycket dyrar ser jag inte direkt i ditt svar. Att VP inte hade några på Mässan berodde tydligen på att de har svårt att få fram några bensinmotoarer.
  8. Normalt sker rostangreppen över hela ytan och det första hålet är bara det första. Snart kommer det fler. Sjunker båten om du lägger den i sjön utan att täta hålet?
  9. Jag hade tänkt att låta montera VP:s trimplan (de som går rakt ned) men de passar inte något vidare på akterspegeln utan det måste bli ett par av typen med horisontella skivor/plattor och som regleras med var sin cylinder. Vilken typ/tillverkare ska man välja för att få några med riktigt bra kvalité. Vad är bäst, hydrauliska eller elektriska ställdon?
  10. De har en för ca 2500 kr, men saknar interface. Vilken modell menar du? /T
  11. Kontakta Frewi, räkna med 10 - 15 Tkr. för ett måttat kapell. http://www.frewi.se/
  12. Är det någon som kan tipsa om någon analog logg (85 mm i diameter, 0 - 60 knop) som har NMEA 0183eller helst NMEA 2000 interface?
  13. Det blev Vääldigt många svar på denna fråga, men själva huvudfrågan kvarstår. Vad är det som gör att dieselmotorerna är så mycket dyrare? Jag var på Allt för sjön i dag. I VP:s monter hade de enbart dieslmotorer och jag frågade då en av säljarna varför? Svaret jag fick var att diesel är bättre. Varför då, frågade jag. - för att diesel är billigare blev svaret. När jag frågade på vilket sätt det motiverade att motorerna var dyrare blev han helt tyst och log lite generat. Även frågan om det, rent tekniskt, var något som motiverade att en dieselmotor skulle vara så mycket dyrare fick honom att bara (svarslös) le. Är det så att de inte visar sina bensinmotorer för att det har etablerats en för dålig prisbild för dem. Är det så mycket bättre marginaler på en dieselmotor så att det gör att det är det vi konsumenter nu ska köpa? Detta är lite märkligt! /T
  14. Efter att ha rotat lite djupare i detta så verkar Skepparexamen inte finnas längre utan Kustskäpparintyg verkar vara så nära man kan komma. Vad är en lämplig utbildning för en 20-åring som vill ut och köra med någon av sin fars snabba båtar? Visst, man kan diskutera det lämpliga i detta men om det är svårt att stå emot, vilken utbildning är lämplig och relevant? :-/
  15. ...det var inte jag som stavade fel, jag vet att det heter karbinhake! Jag har sökt på karbinhake och hittat det jag söker hos Ossian Lagerkvist AB.
  16. Hallå! Diskussionen fick en semantisk profil! Frågan var vad haken hette, inte hur det stavades! :-) T
  17. Ja flärpen har gått av på denna hake. De är otroligt vanliga på t.ex. axelremsväskor (t.ex. laptopväskor) men då av en kvalité som nog inte håller för ett kapell.
  18. Är det någon som vet vad denna typ av kapell-hake heter och var man kan köpa en ny?
  19. Du kan få köpa några meter Dr Shrink-plast av mig och plasta in den. /T
  20. 22sport
    Dr Shrink
    Är det någon som har testat detta och som vet (ungefär) vad det kostar att plasta in en 22-fots båt? Finns även en variant som hete Transhield. Någon som testat den?
  21. Tack för era råd! Det är min son som jag tänkte sätta i en kurs (förarbevis) och jag hittade en hos Medborgarskolan i Täby. Hoppas de är ok! Hälsningar T Senast ändrad av 22sport | 11 januari 2011 | 21:39
  22. Är det någon som kan tipsa om något bra ställe där man, till ett bra pris, kan ta förarbevis eller skepparexamen i Stockholmsområdet?
  23. Men det verkar alltså som att det är en ren prissättningsgrej? Det finns inga direkta, tekniska skäl till varför en Diesel ska vara dyrare än en Bensinmotor. Lite märkligt, utan tvekan, med en så stor prisskillnad utan direkta orsaker!!
  24. Jag håller just på att byta motorer och har av den anledningen förvånats över prisskillnaden. Brandskälet kan iof. vara en faktor. Å andra sidan tror jag att risken för brand, med en ny bränsletank osv. samt en modern insprutningsmotor är betydligt mindre än vad jag har i dag. Nu har jag, som sagt, två gamla bensinmotorer med två förgasare per motor. Tändsystem med vanliga brytare (alltså tot. två st.) som gnistrar för fullt innanför fördelardosorna. Risken för brand när jag pumpar med gasreglaget för att få dessa gamla sura motorer att gå igång är en smula olustig. Visst, livslängden är längre med en diesel, men å andra sidan, hur många timmar kör man per sommar med en ren fritidsbåt. Tvivlar att det håller som argument för att motiver merkostnaden.
  25. Är det någon som kan ge en vettig förklaring till varför diesemotorer är så pass mycket dyrare än bensinmotorer?????? Är en dieselmotor dyrare att tillverka och, i så fall, vaför??? /T
