86 -
Allt postat av Anderssonjorgen
Hej båtvänner Efter grundstötning behöver mitt alpha one gen 2 drev bytas. Motorn är en Mercruiser. Bytet av drev går på försäkringen. Min fråga till er är: Ingår det inte i drevbytet att byta knutbälg samt byte av offeranod? Marinan jag har vill ha betalt för byte av knutbälg och offeranod utöver byte av drev. Hjälp en hjälplös...
Tack för ditt svar. Jag hoppas att jag orkar prova i veckan.
Hej Har en Sea Ray 230 Sundancer,1995. Mìtt innertak i ruffen har möglat. Det är, typ, heltäckningsmatta. Skulle vilja byta ut taket mot skinnimitation och samtidigt skapa just belysning med spottar i taket och ljusslingor. Kan man rädda nuvarande tak med något medel? Någon som vet på ett ungefär vad det kostar att byta ut taket och var man i så fall ska vända sig för att få offert? Min båt ligger i Edsviken, Sollentuna i Stockholm. Tackar på förhand. /Jörgen
Tack för tipsen 😆
Jag har en toalett installerad i min båt. Eltoa med septitank. Nu har det blivit något knas för när jag ska spola klickar det bara. Vad kan det vara för rimlig kostnad att göra en ny installation av toaletten? Alla rör, elledningar och toastol finns Möjligen måste jag köpa en ny avfallspump. / Jörgen
Tack för svar! Det läcker en del någonstans i runt limpan på babord sida när jag kör motorn... Har bytt båda främre frostpluggarna på motorn för jag konserverade möjligen lite försent... kan limpan ha frusit?
Jepp, menade avgaslimpa... vet du om det är bökigt att byta?
Hej på er. Har en Mercruiser 5,7. Finns det någon frostplugg på avgaslimporna?
Hej mina vänner. Behöver er hjälp.... är nybörjare.... I stora ringen: vad är det? I lilla ringen: Där spolar det vatten när jag kör motorn... Har en 5,7 l mercruiser med alpha one gen II drev Tacksam för hjälp! /Jörgen
Hej igen... Behöver ny hjälp... Är inte så himla insatt... Startmotorn var inte dränkt... Läckaget är vid den lilla ringen. Jag undrar vad det är för "pryl" som är inringad i stora ringen? Tackar på förhand! /Jörgen
Har hittat läckan. Det var som tur var bara en slang som läckte. Det var slangklämman... Hoppas att den inte läcker nåt mer när jag fixat det nästa helg. Tack alla hjälpsamma!!!! /Jörgen
Gelis: den är sjövattenkyld
Jim_beam Det finns en liten risk att det frusit och då kanske din teori är rätt... Var det svårt att byta?
Hej Jag har en Sea Ray Sundancer 230 från 1995 och min motor pumpar in vatten i motorrummet. Det kommer långt bak så jag kan inte se var vattnet kommer ifrån. Är detta något vanligt problem? Motorn är en Mercruiser 5,7 med Alpha one gen II drev. Kan det komma från hålet? Vad ska sitta där i så fall? Tacksam för hjälp! /Jörgen
Hjälp! Har en Sea Ray Sundancer 230, 1995 med en Mercruiser 5,7 l. Mitt problem är att signalen för låg oljenivå och/eller överhettad olja ljuder. Både vid varm och kall motor. Oljenivån är bra och kall.. Drar jag på så tystnar signalen. Motorn är renoverad för två år sen och extremt lite körd. Vad kan det vara för fel?
Hej! Har en Sea Ray 230 Sundancer. Ankarboxen fylls med vatten och jag hittar inget dräneringshål i botten på boxen. Hur ska jag göra? Täta luckan? Tack på förhand!
Jag har både 88Sea och Navionics nerladdade inför sommaren. Ska bli intressant att se vilken som fungerar bäst.
Det är väl surt nog att gå på en sten vilket det finns risk för även efter en kurs i navigering eller hur erfaren man är. Pekpinnar känns onödigt trist... Lycka till med att få ordning på din utombordare! /Jörgen
Hej på er! Jag har råkat ut för en trist grej, när jag skulle sjösätta så upptäckte vi att det gått hål i motorblocket. Motorbyte.... Rostskadat... Vi har en Mercruiser 5,0 årsmodell 1995. Förutom blockbyte, vad bör jag tänka på att göra i samband med att motorn ändå lyfts ur? Är det något man bör göra samtidigt? En sak jag kommer att göra är att ordna med ytterligare ett batteri i banken så jag kommer att ha två + ett batteri. Jag har fått rekommendationer om att Värmdö Motorteknik ska vara bra på Mercruiser, är de bra? Tidö Lindö Marin hade jag tänkt låta montera motorn eftersom det är så långt till Värmdö. Jag har båten i Västmanland och har bara en 30-trailer. Vi köpte båten av Marin & Fritid i Laxå... Så lurad som jag blev av det företaget har jag aldrig blivit förut....Nu vill jag veta om Värmdö Motorteknik är ett företag att lita på. Tacksam för svar! Jörgen
Bra fråga... Jag har ingen aning... Hur kan jag ta reda på det? Jag köpte båten av ett båtföretag i Laxå. När jag behövt hjälp stod jag ensam. Inget intresse alls från företaget att hjälpa till med mina frågor... Jag är helt nybörjare med båt. Det var skälet till att mitt första båtköp gjordes hos en marina. När jag betalat båten blev jag ganska ensam... /Jörgen
Hej! Var till båten igår och tittade till den och helt plötsligt har mitt landströmssystem slutat fungera. Det finns ström i kabeln fram till båten. Det har funkat klockrent hela sommaren så jag blev mäktigt förvånad att jag inte hade ström i båten igår... Jag har en Sea Ray Sundancer 230 med originalmonterad landström. Bifogar bild på centralen. På bilden är centralen nollställd när kortet togs. Någon som har nån idé på vad det kan vara för fel? /Jörgen
Hej! Nu har jag hittat den leverantör jag kommer att anlita i höst i alla fall. Bra priser och efter jag träffat Björn och pratat med honom så känns det väldigt tryggt och seriöst! Det känns väldigt bra! Jag har sökt noga i mitt område (västra Mälaren) efter någon som ska ta hand om min båt och Mobil Marin kommer i alla fall jag prova för min vinterkonservering i år. För mig kändes det bra att han kan komma till vår båtklubb och fixa båten, jag slipper traila iväg med den till nån som vinterfixar den. Jag tror han verkar i stora delar av Mälaren, Vättern och Vänern. Det kostar inget att fråga hur långt han åker för att serva. Kolla in hemsidan: www.mobilmarin.se Prisexempel: Sea Ray 215, Mercruiser 350 (5,7 l), Alpha One Gen II-drev. Motorservece, Drevservice och Vinterkonservering 3 900 kr inkl moms på plats I din hamn Priset gäller om den totala ordern överstiger 10 000 kr. Gå ihop med vänner och spar pengar! Ovan är ett prisexempel som passar min båt. Han fixar det mesta även vinterförvaring inomhus. //Jörgen
