lördag 26 april 2025
vagabonden
    22
Om vagabonden
  1. jasså! Den gick inte å ta isär vad jag såg, men mistänker att man ska pumpa in i koppen då... Såg du mätarn på sidan? Den verkar vara tom på fett iaf... Tack för svar
  2. Okej! Jag har redan köpt marin fett på hjertmans, men vet bara inte vart man ska spruta in den... hittade också press å marinfett i båten... När jag skruvar av fett burken så kommer det efter nån minut ut vatten ur hålet..Det liksom stiger sakta när jag tar bort den.. Spruta in fett i axeln? Spruta in fett i burken? Köpa ny burk? jaa.. ingen anning
  3. Som ni kanske ser så verkar det komma in vatten där genom axeln.
  4. Ska till att pumpa in fett i min yanmar inombordsmotor och stötte på den här. Antar att den har med det att göra? Ska man köpa en ny såndär molijox eller ska man fylla upp den befintliga med fett? Tacksam för svar!! //vilsen på motorer
  5. Skulle man kunna köra pc då, sen koppla in den till en vattentät liten skärm som man har ute ? en sån skärm kanske är dyr och svår att få tag i?? så kan man köra pc:N med stäng lock så drar den inte så mycket ström. Senast ändrad av vagabonden | 27 maj 2011 | 14:25
  6. Egenligen inte, mer än att den kanske är lite klen? Men det finns som du säger ganska många hål att täta pengarna med...
  7. Tack för svaren! Sitter på en smartphone, men känns inte riktigt som ett alternativ.. Ipad vet jag inte ? Mini Pc kanske ? Någon som vet om dom drar mindre ström än en vanlig större laptop? Att plottern skulle va liten tror jag inte är nå problem, då jag tänkt montera den mitt framför näsan som ni ser på bilden..
  8. Står inför valet av plotter här, men vilken ska man välja är frågan? Har kikat lite på Garmin gpsmap 421, som ligger runt 3000:- Kruxet då?Samma som med alla plottrar , att man är tvungen att köpa alla sjökort och då jag ska segla till medelhavet våren-12 så känns det som det kan bli en dyr historia.. Visst hade jag kunnat köra på dator och ladda ner alla kort gratis, men då är den tvungen att stå inne i ruffen och den slukar desutom ström.. Så frågan: Vilken är den mest prisvärda plottern? Om man räknar med att behöva endel sjökort... ? Trevlig sommar
  9. Tack för din synpunkt=) har lite tid kvar att bestämma mig
  10. Har planerna att styra kosan till medelhavet våren -12, men har ett dilemma. Sitter på en sjövattenkyld yanmar från senare 70-tal, Men har endast gått i sötvaten och vart konserverad i ca 8år under 80-talet då båten inte användes. Isär plockad, blästrad och genomgången -99, därefter kontinuerlig service och byte av bränsleslangar för något år sedan. Blev ägare till båten(B31:a) i höstas så har inte blivit så många motortimmar, men inte vart nå problem hitills. Nu till frågan: Är man tvungen att lägga pengar på en ny innan man ger sig av? Kan man köra på den gamla? Och skulle den haverera, skiljer sig priserna mot va man skulle få ge här hemma ? Tacksam för svar! glad sommar =)
  11. Någon som har tips på företag som syr segel billigt? Gärna polska=)
  12. Någon som vet var man får tag i detta block? Länka gärna mvh nymastad
  13. Kul med många tips! Har kikat på rullfock.se tidigare men tror att det blir för klent, då båten som systemet ska sitta på är 31fot med ett 6-7mm förstag om jag inte missminner mig.. Ska skicka in en offert som ni tipsar om då och tittar vad priset hamnar på... plastimo å furlex verkar bra! MVH
