Jsail
4 -
Allt postat av Jsail
Då börjar det bli dags att fixa en ny generator till min MD5A. Troligtvis installerar jag en från biltema på 65-70 A. Dock undrar jag ifall man på något vis kan begränsa effekten på den? Har idag en generator på 35A och av vad jag läst så kan en större generator bli för tung att dra runt innan motorn är varm. Vissa verkar sätta dit en stömbrytare för laddning, men det känns lite bökigt att ha det så. Detta skulle jag helst vilja slippa, samtidigt som en originalgenerator är på tok för dyr. Så, är det någon som känner till något sätt att begränsa generatorn?
Jag har alltså en såndär laddfördelare som sittar skruvad direkt på generatorns poler, så den röda delen på bilden. Antar att den blir svår att använda ihop med en annan generator, så jag har övervägt att göra ett försök att laga det som gått sönder. Har nu skuvat upp och mätt de tre dioderna på generatorn, men samtliga visar liknande värden och släpper inte någon ström på fel håll vad jag kan se. Funderar nu på ifall det är just laddningsfördelaren som gett upp. Dock osäker på hur man mäter den för att se om den är riktig. Är det någon som har erfarenhet? EDIT: Bilden vill visst inte visas, provar igen. Senast ändrad av Jsail | 14 september 2010 | 17:01
Tack för era svar. Det verkar som om det bara är generatorn som tagit stryk. Det blev en segeltur med NF:en igår trots detta, men jag fick koppla bort generatorn för den verkade kortsluta hela elsystemet. Förresten, borde det inte sitta någon huvudsäkring som tar smällen om det händer något liknande? Har precis köpt båten, så jag har inte hunnit kolla över så mycket. Det får nog bli en uppgradering till en biltema-generator, men som Seawolf säger så är jag lite osäker på om jag vill sätta dit en så stor generator som 70ah. Nuvarande på 30-35 ah har varit fullt tillräckligt för mig. Risken är väl att man måste krångla med att stänga av laddningen och sätta igång den är motorn är varm, vilket man säkert glömmer. Sen undrar jag hur det fungerar med laddningsfördelning till två olika batterier på en sådan generator, måste man ha någon extern fördelare, eller sitter det även på dessa generatorer?
Aj aj. Idag var jag lite för klantig för att de ska vara hälsosamt. Mitt startbatteri var helt tomt varpå jag skulle starta med startkablar från mitt förbrukningsbatteri. Stressad som jag var så såg jag fel och kopplade plus till minus... Jag hörde hur det sprakade till och det rök till i närheten av generatorn. Det som var varmast var laddninsfördelaren. Motorn är en md5 och generatorn en original Marchal. När jag sedan kopplat om och startat motor så kom det ingen laddning. Vad tror ni har strykit med, generatorn, laddningsfördelaren, eller nåt annat?
