torsdag 28 november 2024
BraFlyt
    61
Om BraFlyt
    Löjtnant
  1. Jo, nu är båten provåkt. Blev en sväng över till Läsö, från Göteborg. Mitt ute på havet blir en tjej i besättningen i behov av att provåka toaletten. Som tur var så provspolade hon innan hon satte sig tillrätta. Det första som hände var att det fylldes på med mer vatten. Sen kom det även grumligt vatten "underfrån". Jag har inte pysslat med toan något förut då den inte strulat innan. Hur brukar dom fungera? Finns det en pump som suger ut? Fyller man bara på med vatten? Är det en "lucka" som öppnar sig när det blir ett visst tryck av spolvattnet? Från början var det (ungefär) en sån här här (se bild): http://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/toaletter/manuella-toaletter/vattentoalett-jabsco-stor Men nu är den elektrifierad, så allt man gör är att trycka på en knapp. Då ska det både tömmas och fyllas på med nytt vatten, samtidigt.
  2. En timme eller två är inte så svår att surfa bort med paddan eller mobilen. Det är sen det börjar bli besvärligt. Man kanske kan städa ur motorrummet en gång till. Inventera köket. Slipa en kniv och städa ur verktygslådan. Värmaren kommer väl även provköras noga. Jag börjar bli mer o mer inställd på att halva helgen kommer spenderas iförd full mundering bakom ratten, på promenad, eller nere i en fuktig båt med värmaren på full mutter.
  3. Vi sjösätter idag. I em. ska vi masta på. Både YR och SMHI lovar upp mot 20mm regn. Det kommer inte bli en varm o mysig start på säsongen det här... huua
  4. Nu närmar sig en härlig långhelg som är tänkt att spenderas med vänner på västkusten. Planen är att vara ute torsdag till söndag. Två av dagarna ser ut att bli ganska blöta. Vad brukar ni hitta på när regnet öser och termometern inte orkar upp över 13 grader? Spela spel Ta en promenad Geocahe (kräver regnskydd för mobil) Ingress (likt Geocashe men mer i realtid) Funderar på om man ska behöva leta upp gästhamnar med bowling/bar/badhus/bibliotek)
  5. Jag har problem med att motorn i ankarspelet inte orkar dra upp kättingen. Min tanke är att se över dom kol/borst behöver bytas. Tyvärr kommer jag inte åt själva motorn. Motorn sitter nere i huset och genom inspektionsluckan får jag inte ens in min hand. På andra sidan sitter hjulet som drar upp kättingen och jag tror att det är fastpressat. Någon som har tips på hur man kommer åt motorn och kan ge den service?
  6. Såg att du inte skrev att man skulle hämta luften nere i skrovet utan från ex. sittbrunnen. Hade ju varit skönt att slippa göra så stora hål i skrovet
  7. Som jag skrev i inlägg #2: "Varmluftintaget bör sitta "ute", i sittbrunn eller liknande, för att få frisk luft genom värmaren och in i boutrymmena. Inte maskinrumsluft (vilken dock duger till förbränningsluftintaget)." Prova alltså att lägga en slang till friska luften från insuget i värmarens bakände. Motorrumsluft skall inte in i boutrymmena om man kan slippa. Men sniffa även runt värmaren, för även om du tar friskluften från någon annanstans skall det inte läcka ut avgaser kring värmaren. Hej, Ja, det kan helt klart vara värt att göra om friskluftsintaget. Såhär ser även min värmare ut på baksidan. Misstänker att det borde finnas färdiga lösningar/slangar/kopplingar. Frågan är bara var vi ska ta luften från. Toan är närmast men känns som att det kan uppstå andra "dofter" då. Varför vill man ta luften långt ner i båten? Är det en poäng med att den är svalare där?
  8. Ja, så är det nog, Den svarta slangen är inluft för förbränning. Den kan väl ligga hur som helst. På baksidan av värmare sitter ingen slang. Det är bara ett runt hål med ett plastskydd på. Det suger då luft från motorrummet. Är det ok? Får nog sätta igång värmaren och försöka sniffa reda på lukten. Eller så tar man med sig en knarkhund...eller en tjej. Dom verkar ha ett helt unikt utvecklat luktsinne (iaf på saker som luktar illa). Tack för bra tips!
  9. Den svarta insugsslangen är bara någon meter och har legat i motorrummet. Jag har dock provat att stoppa in insugsslangen till ett tjockt rör som går till ett friskluftsintag. Det intaget är dock rätt nära värmarens avgasrör så det är nog inte så smart. Det blev dock ingen skillnad.
  10. Hej, Det luktar inte diesel. Det luktar avgaser. Avgaserna går ut genom ett rostfritt rör på akterspegeln. Vägen dit är via en slang i metall som flexar (går att böja). Det är nog inte helt orimligt att den böjbara avgasslangen kan ha fått sig en mekanisk knuff och läcker lite. Tror ni att man ser/hör/känner var läckaget är om man håller för avgasröret på akterspegeln? Den slangen går genom/under massa bröte såklart.
  11. Skepp O´hoj! För att förlänga säsongen vore det bra att få ordning på den befintliga Webaston. Den startar lätt men när den är igång börjar det lukta dieselavgaser. Jag tycker det luktar gott men det finns en annan vuxen person med som visst känner ansvar för dom här extra korta människorna som måste ha flytväst även när dom är på bryggan. Trots fördelningen av oro är det visst jag som ska se till att det ska sluta lukta gott. Är det kanske någon annan som upplevt samma sak? Kan det läcka avgaser i avgas-röret/slangen? Kan någon packning/membran vara dålig inne i den svarta burken? Det gäller en Webasto Air Top 2000. Båten är från -97 så det kanske den här oxå är?! Hilfe!
  12. Jag har en RF axel. På axeln sitter proppen och sist på axeln, sitter offeranoden. Dom sitter mot varandra. Skyddar man inte även motor och andra delar i metall från korrosion? Handlar det bara om proppen är det ju inte hela världen. Motorn är tråkigare.
  13. Det är tråkigt när propellern förvandlas till en boll av gröna växter och vita havstulpaner. Hur gör ni andra på västkusten för att klara er så bra som möjligt? Gäller en fast 3-bladig propp.
  14. Tack massor av bra tips och gamla erfarenheter! Jag gillar motorer och är inte så sugen på att ro. Jag tycker helt enkelt om när det brummar från en liten utombordare. Det motorintresset ser jag gärna går ner i arv en generation. Att båten ska kunna plana första sommaren är inget krav alls. Jag hade väl tänkt försöka begränsa motorns gas i sommar ändå. Det råkar inte vara någon på västkusten (Göteborg) som har en gummibåt till salu? Ni som har åsikter om barn ihop med gummibåt osv: Jag lovar att ni ska slippa behöva ansvara för att/hur/varför min unge åker båt. Är det ok om vi lämnar det ämnet och fokuserar på storlek/modell/märke istället?
  15. Vad tror ni som redan handlat, om den här jollen? http://www.blocket.se/goteborg/OMC_Express_gummitbat_58807595.htm?aw=1
