onsdag 05 februari 2025
gposkar
    41
Allt postat av gposkar
  1. Oj, överkurs för min del... Styrgaffel är väl aluminium, skruven är rostfri men diameter/varv vet jag inte i skrivande stund. funkar lika bra med biltemas gänglåsning. mvh.kaj
  2. Jag köpte lyxvarianten men kapade 2m på kättingen eftersom jag tyckte det var onödigt med 5m. mvh Kaj
  3. Jag installerade ett från 800serien för 4 år sen och det har fungerat perfekt. mvh Kaj
  4. BoatQuip har enhel del vändbara soffor Med vänlig hälsning kaj
  5. Lämna in proppen till propellertrim så fixar dom den.Hör efter med drevdelar,skulle tro att dom kan fixa anoder. Med vänlig hälsning kaj
  6. Jag bytte till GPS-logg förra året den har fungerat bra,dessutom får man fart över grund som bonus mvh kaj
  7. Försök med MMSAB.i västerås.Dom har beg.delar. mvh.kaj
  8. jag hade biltemas trimplan på min solö och dom fungerade perfekt under den tid jag hade båten så jag skulle rekommendera deras trimplan mvh Kaj
  9. PBs hemsida klicka i högra hörnet så kommer du till gamla nr. Kostar 64,90 mvh kaj
  10. PB.nr9 från 2010 hade en test av små utombordare kolla deras hemsida. mvh kaj
  11. Du ska byta styrväxeln,antagligeln behöver du byta styrkabeln också. mvh kaj
  12. Jag köpte South Pacific800pro för ett år sedan och det har fungerat perfeckt.Kolla på Loggin.se mvh Kaj
  13. Det finns två en som heter garmin gfs 10 och en som heter lowrance ep-60r beroende vad du har för plotter.Till lowrance finns det ett instrument liknande navman. mvh Kaj
  14. Jag har en Lowrance EP-60R flödesmätare,köpt på gpscity.com.Du behöver också en startkit. Jag betalade $176.89 inklusive frakt.Den är kopplad tilll en Lowrance HDS 7M. MVh Kaj
  15. Jag hade samma problem förra året.Köpte kulbultsavdragarset på biltema 19-1425.Lite bökigt men det funkade.Gör ett märke i mitten av spåret så du inte slinter med avdragarn.Det går en liten bit i taget och mycke banka blir det men de funkar.Glöm inte putsa tapparna med smärgelduk och fetta in med vattenfast fett.
  16. Gå in på marinpartseurope.com och kolla transmision anslutningsdetaljer AQ Drev 100 mvh Kaj
  17. Jag har monterat en solarmare panel med noa panelhållare passar perfekt på grabbräcket på en Ancas Queen 24.Glöm inte en bra regulator. mvh. Kaj
  18. om du ska ner till båten så kan du kolla i garderoben,har du tur kan du hitta ett tillverkningsnummer.Min båt har 26 69.Båten är tillverkad 1969.Jag tror attdet är båt nr.26, från 1969.Men är inte säker kanske bara en slump.Någon annan Ancas Queen ägare kanske vet .Det skulle vara kul om ni kunde höra av er. mvh Kaj
  19. Ancas queen tillverkades mellan 1964-1979.Det ska sitta en skylt på höger sida som talar om vad du har för motor.På dervet sitter en skylt med ett nr.dom första sifrorna talar om vad du har för drev.Jag skulle tro att du har ett 100 eller 250 drev.Du kan gå in på Drevia och kolla.Där kan du okså aladda ner en instruktionbok.Marinpartseurope har sprängskisser på motor och drev. Drevia,Drevdelar.se och crommarine har okså reservdelar.Jaag har en Ancas Queen från 69 till en AQ131 med ett 275 drev och färskvatten kylning så det är nog inte likadant.
  20. Kolla med mmsab i västreås.Dom brukar ha beg.delar till penta. mvh kaj
  21. Är fördelarlocket fastsatt med skruvar så finnsdet på Crom Marine för 767kr eller på drevdelar för 699:- sitter det fast me clips125:- eller säkert billigare på Biltema. mvh kaj
  22. Ja du har helt rätt finns på biltema,clas ohlson ochJula. mvh kaj
  23. Köp en IR termometer.Mycket användbar tilldet mesta när det gäller att mäta temperaturer. mvh kaj
  24. nautiska förlaget har en bok som heter vårda din plastbåt.Jag tycker den är helt ok. mvh kaj
