söndag 09 februari 2025
trader-traktorn
    61
Allt postat av trader-traktorn
  1. Tack jag läste tråden. Men hade vatt kul å få höra/se nått om deras ekor. Denna är ju 6m lång så det är ju ingen liten båt för å vara en gammal alu-eka. Har en 40hk motor som jag tänkte slängt på och provat med. Hittar ingen typ-plåt eller nått. Finns företaget kvar tro?
  2. Plåten verkar ok. Jag har redan köpt den och skall ha den i en insjö för fiske. 🙂 därför ville jag ha nått som inte är så stöldbegärligt. Så den får gärna se lite risig ut. Men skrovet är helt ok sett underifrån. Men väldigt plattbottnad.
  3. Ingen som har koll på Alucons stora ekor? Är nyfiken på vad man kan ha för motor osv. Mvh Lars
  4. God kväll! Hittade en alucon styrpulpet i aluminium på blocket som är 6m lång och tänkte att den är ju perfekt till mig. Stor och rymlig och i stort sett underhållsfri. Har försökt att googla nån info men hittar ingen. Nån här inne som har koll??
  5. Hej! Jag har gått och köpt mig en trio 3. Och man blir ju genast nyfiken på hur den är i sjön. Den skall väll vara halvplanande? Hur tror ni att den kommer att gå med en 30hk? Är den på tok för liten? Den skall i huvudsak användas som badbåt typ. Men hade ju vatt trevligt att kunna transportera sig lite ändå. Mvh Lars
  6. Föresten är det nån som vet hur tändingslåset skall kopplas? Kablen ut från motorn är borta och jag får köpa ett universallås till den och klistermärket på startmotor är lite skevt här och där så det är svårläst.. ?
  7. Ok. Tack för hjälpen ? Har bara för mig att jag läst nånstans att efter ett visst år så istället för att ha helt "raka" tändstift bakåt så ändrade dom toppen så att tändstiften vinklade åt vänster sett bakifrån. Men jag kan minnas fel ?
  8. Hej! Köpte en gammal Chrysler 30 hästare som jag inte vet riktigt vad jag skall me till. Men jag hittar väll en båt med tiden att ha den på. Men serienumret visar att det enligt marinshopen är en 73-75 eller 79. Hur kommer det sig? Sen har jag för mig att jag läst en gång att dom ändrade lutningen på tändstiften på nyare utombordare? Eller minns jag fel? Finns här nån vänlig själ som kan reda ut det? Serienumret är 302-HA. Mvh Lars
  9. Haloj! Råkade komma över en åvan nämd båt billigt och den är utrustad med en yamaha 60hk motor. Hur är båtarna i sjön å så? E dom nått att ha? Har googlat men hittar inte en tråd om den. Hur är yamahas autolube system? Och motorerna generellt? Ha d gott!
  10. Har nu vatt ute med båten och den ligger som en tunna. Inte tanke på att halvplana ens. Nu va det väll mycket packning med men liten mer en 6 knop skulle väll 30 hästar orka putta upp båten i? E här ingen på detta eminenta forum som har en crescent 50c som har några erfarenheter att dela med sig av? Är det flytskum i dubbelskrovet på dessa som gör den så tung i vattnet? Motor är frisk och går fint. Puttade upp min crescent 430 i 25 knop för 2 veckor sen mvh Lars
  11. Båten köptes i alla fall då den stog 5 km hemifrån den verkade i bättre skick än jag först trott och bra med stuv utrymme om man jämför med min 415D som jag har idag. Så vi får se till helgen om min 30hk lyckas putta upp den från vattnet så man får lite fart mvh Lars
  12. Ok. Jag hade en ryds "eka" på 5 meter som var halvplanande och skummet fullt med vatten. Den gjorde typ 12 knop med 20 hk och gick rätt hyffsat i vattnet när man släppte av lite och låg på runt 10 knop. Och hade ju hoppats att detta va nått liknande
  13. Ingen som har nån kolla på hur dom går i vattnet? Som jag har fått för mig är det nån halvplanande historia. Ingen som har en sån? För jag är inte ute efter en deplacment båt. För jag åker crescent 415dl idag och tänkte att denna är bättre med barnen och kan man marcha 10-15 knop utan att fören pekar upp i himlen. För det är väll det som är tänken men halvplanande båtar? Googlar man så hittar man många monark 520. Är det samma som denna tro? Mvj Lars
  14. Tack för svar! Då har jag lite att tänka på. Hade tänkt att ge max 5000:- men då är det i överkant kanske?
  15. Ingen som har nån bra prisbild? och hur dom går med så små motorer? Ska inte vara nån räserbåt men hade man kunnar marcha 15 knop med ett par vuxna och ett par ungar och packning med 30hk hade jag vatt glad
  16. Haloj! Har hittat en monark 50 ht i en lada. Den har stått i många år både ute och inne men sen rätt hyffsad ut under smutsen och känns inte mjuk nånstans direkt. Det sitter en långriggad 70 tals mercury 20hk på den. Och den står på en dålig 30 kärra. Vad skulle ett sånt objekt kunna vara värt? Ägaren ville ha ett bud. Hur går dom i vattnet? Låter som liten motor till storleken. Men har en 30hk som jag hade tänkt att hänga på i så fall. Mvh Lars
  17. Ska tillägga att det är en 30hk tohatsu/mercury 2 takt.
  18. Jag har fått fram att det är en crescent 415D va ute och provade den idag. Har tillverkat ett eget motorfäste å satt dit så jag kan köra med kort rigg funkade kalas och kunde ligga runt halvgas i 35kmh har ingen knopmätare tyvär... men gick jätte fint i sjön iaf
  19. Haloj! E det nån som vet vad detta är för modell? Mvh Lars http://www.blocket.se/vi/60098691.htm
  20. Annan info hade med vatt kul. Har inte sett den modellen innan. Rekomenderad motorstyrka mellan 20 och 45. Låter ju lite på en sån stor båt?? Mvh Lars
  21. Haloj! Undrar ifall ryds dogger 560 är hel eller halvplanande? Skulle den gå att driva med 30hk på nått vis?
  22. Haloj alla! Ni som har bättre båt erfarenhet än jag. Om ni hade haft en 30hk motor med kort rigg liggandes med möjlighet till både rorkult och reglage och kort rigg vad hade ni köpt för båt att montera motorn på? Den ska användas som fritidsbåt och lite fiske. Tacksam för svar! Mvh Lars
  23. Jag har för mig att där är 2 sträck på tändplattan när man har halvgas typ. Då ska rullen stå mitt i mellan dom när gasspjälet precis har börjat att röra sig. Det staget som binder ihop rullen med förgasaren är justerbart på spjällaxeln. Man kan lossa en liten skruv sen vrida fästet på axeln. Litet tips, verkstadshandbok för johnson/evinrude finns på piratebay
  24. Är det någon som har övermotoriserat en sån? Har en 30hk motoroch den är ju bara godkänd för 15hk. Nån som har erfarenheter? Mvh Lars
