fredag 25 april 2025
krille123
Allt postat av krille123
  1. Tack för svaret. Oljenivån är som den ska, kollat den flertalet gånger under sommaren. Hur vet jag om oljepumpen är sönder? Mvh Christofer
  2. Okej. Det ligger även bensin i durkvattnet (regnvattnet i båten).. Oljetrycksmätaren, som visar mellan 0-80 ligger på ca 20 när jag kör. Är det bra? Jag ska ta av förgasaren och se till så den blir rengjord och kolla så accpumpen funkar som den ska. Får se om det gör någon skillnad. Tack för tips sålångt. Senast ändrad av krille123 | 03 september 2010 | 08:53
  3. Hej Jag har lite problem med min motor som sitter på en Bayliner 185 BR. Problem 1: Svårstartad, går ej igång i friläge/tomgångsläge utan står bara och tuggar då.. När jag trycker ner spaken (gasar utan växel) så är den även då svårstartad men brukar gå igång tillslut med ett högt gnissel. Därefter är det inga problem och stänga av och dra igång den igen sålänge den är varm. Problem 2: När jag pressar båten lite (över 30 knop) så brukar den pipa lite ibland (?). Problem 3: Var ute och åkte wakeboard igår, inga konstigheter mer än att den somvanligt var svårstartad. När vi gett upp brädan och skulle köra en sista tur så tryckte vi på (ca 33 knop) och då bara dog den, när den dött pep den. Jag fyllde på reservdunken med bensin och skulle puttra hem till bryggan och då dog den några gånger. Vad kan jag ha för problem (är dålig på båtmotorer). Mvh Christofer
