fredag 25 april 2025
Elversson
    12
Om Elversson
  1. Jag ska byta färg på skrovet på min Örnvik 535HT. Jag kommer att montera bort hela hardtopen vilket går bra eftersom taket är fäst i rutor och lister. Så tanken är att skala av den så mycket som möjligt för att sedan måla skrovet. Men jag fundera lite hur man gör det smidigast. Ska man vända upp och ned på båten helt och hållet eller är det smidigare att lägga omkull den på sidan och ta en sida åt gången? Jag vill ju inte riskera att trycka sönder båten nånstans så det är därför jag är lite skeptisk till att vända den, samtidigt som jag förstår att det måste vara det bästa sättet om man ser till hur bra man kommer åt allt. Hur har ni eller hur skulle ni ha gjort?
  2. Det ser ut att vara någon gammal kran till länspumpen eller dylikt. Det som händer när jag vrider på kran är är att pinnen i andra änden lyft upp.
  3. Jag hade tänkt installera en stereo framöver och skulle därför vilja göra lite plats under sitsen bak. Har bl.a. gjort en mindre batterilåda, ska dra om kablarna och nu har jag börjat snegla på en kran som inte leder nån vart. Jag har tänkt kapa bort den då den enbart är i vägen. Men innan jag ta bort nåt så skulle jag vilja veta vad det är/har varit. Så man inte tar bort något man kan ha nytta av i framtiden. Bifogar två bilder här nedan.
  4. Nu finns beskrivning både i text och bild samt redovisning av priset att läsa: http://www.predatorbloggen.se/
  5. Då var det klart. Båten är, efter lite förarbete, inne hos en tryckfirma för foliering. Återkommer med slutnota och resultat!
  6. Fick tag på logor från dekaltrim.nu, dom grejade även fram R'et. Mycket nöjd!
  7. Tack så mycket! Har mejlat en lokal firma nu som jag haft en del att göra med tidigare. Har du nån ungefärlig prisidé på vad det skulle kosta? Känns nästan som att det är för bra för att vara billigare än färg =)
  8. Tack för svaret! Är det folierat som sitter på original? Borde väl gå att fixa genom någon tryckfirma?
  9. Tänkte jag skulle måla ovansidan/sidan av min buster nu till våren. Jag har kikat på en del färger och förstått att jag måste grunda med epoxiprimer för att få en färg som fäster bra, då tänkte jag köpa detta från Biltema där man kan blanda i svart färg då jag önskar måla den i just svart. http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-30623/ Det jag menar med ovansidan/sidan är alltså det gula fältet på denna båt: http://images.sokbat.se/upl/normal700/pimg-buster-rs-122157.jpg Frågan är då, kommer resultatet bli bra ifall jag endast målar med svart epoxiprimer?
  10. Jag har fått tag på en Buster R som jag tänkte pyssla lite med nu under vintern. Den ska först och främst målas om sen tänkte jag trycka en ny Buster logga och sätta på sidorna, men jag vet inte riktigt vilket typsnitt/font dom använder sig av. Skulle nån vänligt själ kunna hjälpa mig att namnge typsnittet eller berätta vart jag kan vända mig? Tacksam för svar! //Martin
  11. Jag har i dagarna blivit färdig med ett projekt jag haft under sommaren där jag renoverat en båt. Båten är en gammal motorseglare vad jag förstått då det fanns fästen och hållare för en mast innan jag började plocka bort det. Varken jag eller förra ägaren vet riktigt vad det är för modell och jag tänkte höra ifall det finns någon här inne som kan identifiera modellen och märket på båten?
