fredag 11 april 2025
daniblixt
    40
Allt postat av daniblixt
  1. Tack för info, ska kika på det nästa vecka 👍
  2. Hej Mitt ankarspel som sitter i fören har slutat fungera, tror motorn är dålig. Hur byter man den lättast, det är så trångt? Kommer man åt innifrån på något sätt? Four winns 258 vista 2006
  3. Hello Någon som vet vart jag hittar tändningslås till Penta 5,7 GXI-G? Eller elschema så kanske jag kan byta till ett annat tändningslås. Problemet är att ibland startar ej motorn, det klicker inte ens när jag vrider på nyckel, så tänkte byta låset innan jag byter startmotorn. Eller har någon annan några tips.. // Daniel
  4. Ja mitt problem blir nog att de ska hänga kvar i 20-30 knop
  5. Hej Har en Four Winns 258 Vista Jag saknar plats för att förvara 2 suppbrädor uppblåsta. Tänkte man kunde hänga dessa på utsidan av båten? Någon som har gjort detta eller har förslag?
  6. Körde knappt 10 tim. i fjol, Upptäckte i år att cirkulationspumpen började att läcka lite, efter ca: 3 timmars körning lossade slangen mellan cirkulationspumpen och termostathuset 2 ggr sedan sprack den. Då bytte jag slang, termostat och cirkulationspump. Men jag kollade aldrig i termostathusets kanaler. Sedan sprack den igen efter 2-3 timmars körning. Och nu hittade jag det här, så hoppas att detta var felet.
  7. Hittade nog felet, delar från impellern satt fast i en kanal. Återstår bara att kolla om det är från den nya impellern eller från fjolårets!
  8. Tack, ska prova detta. Men om termostaten är ny borde den inte öppna då? Om det blir bättre utan termostat, vad gör man då ?
  9. Hej Någon som vet vad det kan vara för fel, har bytt termostat och cirkulationspump. Kyl slangen blir stenhård direkt när motorn startar, är det täppt någonstans ? tacksam för svar
  10. Hej Monterat en ny pump idag, ska provköra imorgon. Packningarna var väldigt sköra, en gick sönder när jag skulle montera fast pumpen, hoppas dom höll nu när jag satte dit den... Tack för all hjälp
  11. Hej ska plocka ner pumpen igen och titta, hittar ingen axeltätning på sprängskissen?
  12. Hej Det läcker någonstans från cirkulationspumpen MEN jag kan inte se vart ifrån. Har bytt båda packningarna men det rinner ändå? Någon som känner igen eller tror sig veta vart det kan komma ifrån... ..
  13. Då är det en Multiribrem. Är det dyrt att lämna in för att byta eller ska man försöka själv. Är det något viktigt att tänka på vid byte förutom längden? Bara att släppa remspännaren och byta?
  14. Hej Tack för svar, men jag fattar inget kilrem eller multiribrem = grekiska, får googla lite
  15. Hej Har en Penta 4,3 GXI som gnisslar väldigt mycket från drivremmen, Häller jag lite vatten på remmen så tystnar det. Då är det väl en dålig rem ? Har provat med remspray men det blir bara värre. Kunde inte bifoga film då den var för stor. Kan jag byta den själv? Vad att tänka på ? Har en video men Tacksam för svar
  16. Tänkte om man kan ha duopropp på sx drev.. Men det går nog inte. Måste man då byta hela drevet eller bara underdelen? Kanske inte är ekonomisk försvarbart...
  17. Hej . Vad ska man ha för propeller? Har en Four winns 200 Horizon, Volvo penta 4,3 GXI 225 hk 2006 med orginal propp, Max 45 miles!! Borde gå snabbare + väldigt seg i starten, vad ska man ha för propeller?? Hur är det med duopropp?
  18. Jag kan tyvärr inte utveckla det mera, eftersom jag inte kollat på den är. Men han sa bara att tempmätaren fladdrar och inget mer. Och så drog han av 5 tusen på priset efter jag hade prutat ner 20 tusen per telefon, Och så sa han att det är nog bara givaren men om det är något annat så kan det inte överstiga 5 tusen i alla fall.. Skulle vara skönt med ett snabbt avslut på affären därav mina dåliga vibbar... Skulle bara vilja ha lite vägledning vad det kan vara i värsta fall eller hur dyrt i värsta fall. Men som tidigare skrivare, det finns många många båtar till salu
  19. Tack för era svar. Det är en båt jag ska ev. titta på som har en tempgivare som fladdrar, Han drog av 5 tusen på priset efter jag hade prutat ner 20 tusen... Så jag fick lite dåliga vibbar, kanske inte ens ska åka kolla på den, är 35 mil enkel så jag vill inte bli besviken på plats inte heller besviken efter jag köpt den och jag får stora motor problem..
  20. 43 visningar och inga svar?? så många experter det brukar finnas!
  21. Tempmätaren fladdrar, Mercruiser 4,3 2007 någon som vet vad det kan vara?
