torsdag 23 januari 2025
daniblixt
    37
Om daniblixt
Mina båtar
  • Båtens namn
    Four Winns 258 Vista 2006
  1. Hello Någon som vet vart jag hittar tändningslås till Penta 5,7 GXI-G? Eller elschema så kanske jag kan byta till ett annat tändningslås. Problemet är att ibland startar ej motorn, det klicker inte ens när jag vrider på nyckel, så tänkte byta låset innan jag byter startmotorn. Eller har någon annan några tips.. // Daniel
  2. Ja mitt problem blir nog att de ska hänga kvar i 20-30 knop
  3. Hej Har en Four Winns 258 Vista Jag saknar plats för att förvara 2 suppbrädor uppblåsta. Tänkte man kunde hänga dessa på utsidan av båten? Någon som har gjort detta eller har förslag?
  4. Körde knappt 10 tim. i fjol, Upptäckte i år att cirkulationspumpen började att läcka lite, efter ca: 3 timmars körning lossade slangen mellan cirkulationspumpen och termostathuset 2 ggr sedan sprack den. Då bytte jag slang, termostat och cirkulationspump. Men jag kollade aldrig i termostathusets kanaler. Sedan sprack den igen efter 2-3 timmars körning. Och nu hittade jag det här, så hoppas att detta var felet.
  5. Hittade nog felet, delar från impellern satt fast i en kanal. Återstår bara att kolla om det är från den nya impellern eller från fjolårets!
  6. Tack, ska prova detta. Men om termostaten är ny borde den inte öppna då? Om det blir bättre utan termostat, vad gör man då ?
  7. Hej Någon som vet vad det kan vara för fel, har bytt termostat och cirkulationspump. Kyl slangen blir stenhård direkt när motorn startar, är det täppt någonstans ? tacksam för svar
  8. Hej Monterat en ny pump idag, ska provköra imorgon. Packningarna var väldigt sköra, en gick sönder när jag skulle montera fast pumpen, hoppas dom höll nu när jag satte dit den... Tack för all hjälp
  9. Hej ska plocka ner pumpen igen och titta, hittar ingen axeltätning på sprängskissen?
  10. Hej Det läcker någonstans från cirkulationspumpen MEN jag kan inte se vart ifrån. Har bytt båda packningarna men det rinner ändå? Någon som känner igen eller tror sig veta vart det kan komma ifrån... ..
  11. Då är det en Multiribrem. Är det dyrt att lämna in för att byta eller ska man försöka själv. Är det något viktigt att tänka på vid byte förutom längden? Bara att släppa remspännaren och byta?
  12. Hej Tack för svar, men jag fattar inget kilrem eller multiribrem = grekiska, får googla lite
  13. Hej Har en Penta 4,3 GXI som gnisslar väldigt mycket från drivremmen, Häller jag lite vatten på remmen så tystnar det. Då är det väl en dålig rem ? Har provat med remspray men det blir bara värre. Kunde inte bifoga film då den var för stor. Kan jag byta den själv? Vad att tänka på ? Har en video men Tacksam för svar
