tisdag 11 februari 2025
Kento
Om Kento
  1. Motorn är fårn mitten av 90 talet och jag har tidigare bytt bränslemembran efter tips här på forumet. Nu går den väldigt bra på högre varv men tjuvstannar fortfarande på tomgång. Med lite högt ställd tomgång går den en stund ganska bra men sen stannar motorn tvärt med ett litet poff Jag har ställt in skruvarna på förgasarna enligt instruktion här på forumet men tyvärr också varit på den stora målade skruven på sidan. Har försökt ställa tillbaka den exakt som den stod men kan det vara oerhört känsligt om jag har satt den något fel? Tacksam för tips vad jag kan prova. Mvh, Ken
  2. Jag har en 30hk Yamaha från -89 som har gått lite dåligt under sommaren. Jag tror att jag hittat felet (membran i bränslepumpen) men under sommaren har jag också varit och skruvat lite på de tre luftskruvarna som sitter på förgasarna. Är det någon som vet hur dom ska stå i grundinställning? Har hört att det ska finnas ett läge som beskrivs som fullt inskruvade och sedan 3 varv bakåt eller så. Tack på förhand!
  3. Tack för tips, membran i bränslepumpen bytta och nu verkar den gå mycket bättre! Under processen har jag varit och skruvat lite på de tre luftskruvarna som sitter på förgasarna. Är det någon som vet hur dom ska stå i grundinställning? Har hört att det ska finnas ett läge som beskrivs som fullt inskruvade och sedan 3 varv bakåt eller så. Tack på förhand!
  4. Hej, Jag har en 30HK Yamaha från mitten av 90 talet som går orent, framförallt på tomgång och vid höga varv. Jag tycker det verkar som att den trycker ur sig bränsle och har reagerat på att det inte finns någon luftskruv på tanken. Det har aldrig funnits och den har gått bra tidigare, hur luftas en tank utan skruv på tanklocket? Antar att det sitter någon form av ventil i anslutningen, kan den ha satts igen? När jag tankat och sätter tillbaka tanken sprutar det alltid lite bensin när man ansluter slangen i tanken, känns inte helt rätt. Vi tycker också att vi ser bensin i vattnet ibland när den ligger vid bryggan och att nivån sjunker i tanken när den legat still ett tag. Tacksam för tips!
