måndag 21 april 2025
QT21
Om QT21
  1. Är uppväxt med träindustrin runt hörnet så kanske var därför tungan slant. Tack åter igen för all info.Det uppskattas verkligen jättemycket! Svetsa lite och låta det vara som det är blir slutsatsen. Om det är någon som har en aning om lite info kring båten så är det fortfarande väldigt välkommet.
  2. Mats jag har också hört av en kompis som pimplat mycket Lake att det blir otroligt kallt. Får nog följa med någon form av isolering ut när det blir dags för det första vårfisket.
  3. Hej och tack för era snabba och hjälpande inlägg. I dagsläget så ser det ut som att spånten har fått en del stryck och ev. behöver svetsas lite om den ska sitta kvar och fullfölja sin uppgift. Tror ni det går att ersätta med en 3mm remsa av durkalu som man lägger platt mot durken? Det blir ganska bra vridstyvhet i durkalun? Ta bort stödet helt är inte aktuellt. Båten hade en jättefin trädurk när jag köpte den, men det kändes ungefär som att gå på relingen när man stod upp i båten. man kom så jäkla högt upp, och det såg riktigt jobbigt ut att sitta med knäna under hakan i båten under långa fiskepass så därav att den åkte ur. I värsta fall kan man kanske skära bort dom delarna som enbart varit för fastskruvning på spånten och behålla resten. Det är ingen som har någon gissning på namn/info? om båten? Tack igen för hjälpen!
  4. Hej! Har precis köpt en liten alubåt som är i behov av en omgång uppfräschning. Har från början legat en trädurk på aluprofilerna i botten som också varit ditskruvad. Har plockat loss durken (som förövrigt var snickrad i gammal teak) och funderar nu på vad man ska göra med aluminiumprofilen för att slippa snubbla omkring på den (om man nu kan göra så mkt). Som jag förstår det så finns profilerna där dels för att stabilisera och dels för att funka som infästning till trädurken? Till hur stor del tror ni som kan båtar dom sitter där för att stabilisera? Undrar om man ev. på sikt skulle kunna byta ut profilerna mot säg 3mm durkplåt och inte ha något bock kvar för en planare och mer snubbelfri durk? Eller man kanske rentav kan bocka ihop nuvarande profiler med en hammare/mindre slägga utan att dom mister alltförmkt av sin befarade uppgift? Undrar också om något vet vad det är för båtmodell och kanske lite info kring den? Allt är väldigt välkommet! Verkar vara rejält byggd iaf om man jämnför med nyare båtar. Tackar för all hjälp på förhand!
