Wake155
56 -
Allt postat av Wake155
Tack för tipsen och snabba svar! Jag har inte båten hemma nu men ska kolla detta så fort den trillar in i trädgården, tänkte jag skulle vara ute i god tid för en gång skull.
Har en gammal volvo flygmotor värmare i min båt som strular. Den startar som den ska men efter ett tag känns det som den blir överhettad och stänger av sig, det blir så varm luft att man knappt kan hålla framför utblåset, ska det verkligen bli så varmt? Är det nån som har tips på vad det kan vara för fel? Behövs den renoveras, vad isåfall? Tacksam för svar!
Ingen som har några svar?
Helt riktigt, det var slangen som släppt mellan sköld och drev
Var och kikade på en båt igår men en penta v8a och 290 drev Motorn gick kanon och gick upp till 60grader upp till 2000 varv sen när man skulle upp i plan tog det inte lång tid innan det steg upp mot 90grader och då drog jag av på gasen, limporna blev riktigt varma oxå.Sen tog det inte lång tid innan den var nere på 60grader igen. Tog bort locket till impellern och den såg hel ut, tog aldrig ut och kollade på den, på med locket och rev bort termostaten istället. Då blev motorn runt 40 grader kanske under 2000 varv och limporna inte helt iskalla, drog upp den i plan och tempen skenar igen och limporna varma! Utan termostat ska väl motorn vara rätt isall väl? Vad kan det vara för fel Kan impellern vara hel men kyla dåligt, kan den slira på axeln? Kan det vara täppt på vägen från drevet in till impellern? Kan vattenpumpen vara kass? Kan limporna vara upprostade och igensatta? Jag vill nästan ha det till impellern på nåt vänster iochmed limporna inte kyls riktigt Tacksam för hjälp och tips!!
Söker ett tak(doghouse) till min Nimbus 3000 turbo. Har idag kapell men vill ha ett tak i glasfiber, är det nån som kan tipsa om vart de kan finnas ett sådant till min skuta ?
Ja de hade gått snabbare att maskera.. Så hade man sluppit detta
Jag har en gammal Nimbus så det är ju en rejäl relingslist runt om. Den är ju gjort i nåt hårt gummi
Hur menar du, ska jag prova aceton först och funkar inte det får jag ta det andra eller ska jag använda båda samtidigt?
Menar du en Microduk? Isåfall funkar de inte på min list iaf. De har ju bränt in lite i listen när jag polerade. de sitter utav bara f.. Senast ändrad av Wake155 | 10 juni 2012 | 21:25
Har precis polerat och vaxat båten och lyckats köra emot relingslisten som är i gummi en del och det blir ju mindre snyggt!! Vad använder ni för att att bort vaxet så gummit blir svart igen, det sitter ju som f..? Tacksam för tips!
Det låter vettigt, vet ni vart man kan köpa en flagga i den storleken?
Köpte en flagga idag med måtten 50x70 men tyckte det ser lite mesigt ut på min 9 meters motorbåt. Vilken storlek kan passa till min båt och är det nån som vet om en bra sida man kan beställa på? Flaggan kan max vara 70cm bred
Tack för hjälpen! Då fick jag svar på det jag behövde
Hade jag sett svaret hade jag inte frågat men glöm de, de löser sig
Tack! De finns bara en sort när det är transmissionsolja? Eller går de välja mellan mineral och syntetolja där oxå?
De tror jag inte du ska använda om du har dp . Jag har hört att de ska vara en 80/90
Vilken olja häller jag i mitt 280 dp drev? Måste det vara ett visst märke?
Helt riktigt, det är en sån på länken! Jag är bara ute efter de taket som är framför targabågen, det han står igenom och hänger på. Tack för tipsen, jag ska pröva att lägga ut en tråd på fendern så får vi se!
Är det ingen som kan tipsa om nåt?
Jasså finns det limtvätt? Ytan är inte slät där de suttit så rakblad blir svårt men ska pröva att värma lite
