lördag 08 februari 2025
Wake155
    56
Om Wake155
    Löjtnant
  1. Tack för tipsen och snabba svar! Jag har inte båten hemma nu men ska kolla detta så fort den trillar in i trädgården, tänkte jag skulle vara ute i god tid för en gång skull.
  2. Har en gammal volvo flygmotor värmare i min båt som strular. Den startar som den ska men efter ett tag känns det som den blir överhettad och stänger av sig, det blir så varm luft att man knappt kan hålla framför utblåset, ska det verkligen bli så varmt? Är det nån som har tips på vad det kan vara för fel? Behövs den renoveras, vad isåfall? Tacksam för svar!
  3. Helt riktigt, det var slangen som släppt mellan sköld och drev
  4. Var och kikade på en båt igår men en penta v8a och 290 drev Motorn gick kanon och gick upp till 60grader upp till 2000 varv sen när man skulle upp i plan tog det inte lång tid innan det steg upp mot 90grader och då drog jag av på gasen, limporna blev riktigt varma oxå.Sen tog det inte lång tid innan den var nere på 60grader igen. Tog bort locket till impellern och den såg hel ut, tog aldrig ut och kollade på den, på med locket och rev bort termostaten istället. Då blev motorn runt 40 grader kanske under 2000 varv och limporna inte helt iskalla, drog upp den i plan och tempen skenar igen och limporna varma! Utan termostat ska väl motorn vara rätt isall väl? Vad kan det vara för fel Kan impellern vara hel men kyla dåligt, kan den slira på axeln? Kan det vara täppt på vägen från drevet in till impellern? Kan vattenpumpen vara kass? Kan limporna vara upprostade och igensatta? Jag vill nästan ha det till impellern på nåt vänster iochmed limporna inte kyls riktigt Tacksam för hjälp och tips!!
  5. Söker ett tak(doghouse) till min Nimbus 3000 turbo. Har idag kapell men vill ha ett tak i glasfiber, är det nån som kan tipsa om vart de kan finnas ett sådant till min skuta ?
  6. Ja de hade gått snabbare att maskera.. Så hade man sluppit detta
  7. Jag har en gammal Nimbus så det är ju en rejäl relingslist runt om. Den är ju gjort i nåt hårt gummi
  8. Hur menar du, ska jag prova aceton först och funkar inte det får jag ta det andra eller ska jag använda båda samtidigt?
  9. Menar du en Microduk? Isåfall funkar de inte på min list iaf. De har ju bränt in lite i listen när jag polerade. de sitter utav bara f.. Senast ändrad av Wake155 | 10 juni 2012 | 21:25
  10. Har precis polerat och vaxat båten och lyckats köra emot relingslisten som är i gummi en del och det blir ju mindre snyggt!! Vad använder ni för att att bort vaxet så gummit blir svart igen, det sitter ju som f..? Tacksam för tips!
  11. Det låter vettigt, vet ni vart man kan köpa en flagga i den storleken?
