måndag 25 november 2024
sobben
    2
Om sobben
  1. Hej! om man tittar på manualen så ska man kunna sätta hydralcylindern på mitthålet i fästet ,men då blir avståndet fel mellan den o tiltröret.provade fästa den i hålet närmast motorn och då tar den i när man svänger lite grann.ska ringa o kolla med någon marina om lite tips. mvh sobben
  2. Hej! Håller på och installerar baystar 4645 i min styrpulpet.har en mercury 60hk-04.någon här som installerat till mercury 60? fått dit pumpen och hydralcylindern, men den känns som att den inte sitter som den ska, fast jag satt dit den efter bruksanvisningen(mellersta hålet i fästet på motorn) när ena sidan sitter då kan man svänga motorn med handkraft men när man satt dit andra sidan då känns det som att det blir en brytning och går inte att försöka svänga motorn med handkraft. har inte velat fylla på olja än för att det känns som att avståndet inte stämmer mellan cylindern och tiltröret. mvh sobben
