söndag 13 april 2025
Hane
    26
Om Hane
  1. Hej! vi ska köpa båt efter några års uppehåll. Vi har tvillingar på 5,5 år så det ska vara en enkel och smidig båt. Vi tittar på en rib på 4-6 meter eller en plast styrpulpet på samma längd. Har löst en del om Great Whites ribbar och de ser fina ut för pengarna. Nån som erfarenhet av deras båtar eller tips på något annat? mvh/Hans
  2. Hej! Vi har en Askeladden C62 som vi ska ha utomhus i vinter stående på en trailer. Någon som har tips på hur jag enkel gör en A-ställning att lägga presenningen över? Ska jag ta bort kapellet innan? Finns det bättre lösningar en A-ställning? Mvh/Hans
  3. Hane
    Typ av båtvagn
    Hej! Jag ska köpa en obromsad 30 vagn till min DC som väger 1200kg. Vilken modell på vagn ska jag köpa? Det finns ju de som är enkelaxlade och nästan bara har en lång balk framåt till de som ser mer rejäla ut. Har det någon betydelse bara den tar rätt vikt? Jag bor i Stenungsund, någon som har tips vart jag kan köpa till bra pris? Mvh/Hans
  4. Hej! Vi står i valet och kvalet av att byta båt så vi behöver lite vägledning. Vi har idag en Askeladden C62 Cruiser som vi köte ny 2011. I slutet av det året fick vi tvillingar så det har inte blivit så mycket båt efter det :-). Vi inser att vi inte behöver en DC, utan vi skulle vilja ha en smidigare båt som är lättare att hoppa i och ur samt är lätt att bara sticka ut med. Samtidigt är vi inte så sugen att lägga mer pengar för att byta båt. Nu har vi fått ett erbjudande om att byta jämt med en Bella 600 twin som gått ca 20 h. Är det en dålig affär eller någon som har tips och kan stötta oss i tankegångarna :-)? /Hans
  5. Tack för goda råd. Vi har beslutat av behålla båten :-).
  6. Hej! Vi har fått tvillingar i vinter och inser att vi behöver en enkel och smidig båt för att överhuvudtaget komma ut på några båtturer. Vi har idag en Askeladden c62 cruiser med 115 hp suzuki. Det är en dc och det är lite lurigt att lägga till mm själv eftersom Anna-Karin måste sitta med tvillingarna. Vi har därför tittat på en bowrider i samma storlek. Det är ju en smidig båtmodell men ändå ganska stor. Vi harnu fått offert på mellanskillnaden mot en finnmaster 62 br och 115 hp yamaha, garmin 720 mm. Jag får dessutom tillbehör extra för 10 tkr. Min båt är 2011 och detta är också en 2011:a fast den har varit deras visningsbåt i hallen. Är detta ett bra byte eller är vi korkade om vi byter? /Hans
  7. Tack för alla tips. Vad tror ni om en Ryds 20 GTS alt Uttern S64? Jag gillar inombordare.
  8. Vi fick tvillingar i november och varje gång vi ska ut på havet så gruvar jag mig. Det känns så omständligt. Kapellet ska ner innan man åker och upp när man kommer hem och har man otur så är det gnäll hela turen. Har någon tips på alternativ båt? Jag älskar havet och var tidigare inne på en 25-26 fot midcabin men när barnen är så här små kanske vi ska ha en annan båt. Vi har tittat på wa. Kan det vara ett smidigt alternativ? Kanske en 21-25 ft. Vi vil ha en båt som vi snabbt och utan bök kan sticka ut i.
  9. Hej! Tack för era svar. Skönt att höra att en båt på runt 24 (eller max 26) fot räcker. Vi vill ju att båten ska vara hyfsat smidig också. Vi har börjat titta lite på midcabin båtar men det är ju en djungel av modeller (framförallt amerikanska). Någon som har tips på bra modell? Vi har bara haft nordiska båtar än så länge och är inte så hemma på amerikanska.
  10. Detta är väl självklart individuellt men jag vill kolla med er som har erfarenhet av olika storlekar på båtar och varit på båtsemester. Vi har idag en askeladden c62 cruiser som har en ruff för 2 och en solbädd man kan ligga på men den är ju väldigt kompakt. Vi fick tvillingar i november och har varit ute med båten några gånger i sommar men insett att båtsemester i år inte är aktuellt. Hur stor båt (och gärna modell) tycker ni är lagomt för en familj om man inte ska få frispel av för trångt utrymme om man råkar ha otur med vädret?
  11. Vi har tvillngar som är 6 månader och vi funderar hur vi ska få det att fungera i båten. Nu har vi dem i babyskyddet i bilen och det kan vi ju även använda och sätta dem i båten men snart ska vi byta till vanliga barnstolar. Är det någon som har tips hur vi kan lösa båtturen med barnen utan att behöva göra åverkan på båten.? Vi har en DC med L-soffa. Tacksam för svar! Hans
  12. Hej igen Max! Vet du var man kan köpa kablarna? Jag försökte hitta kontaktinformation på Suzukis hemsida men hittar ingen att kontakta (förutom återfösäljare men jag är osäker på om de har koll på detta). Hans
  13. Tack Max :-)! Jag är ganska dålig på elektronik så du får gärna skriva lite mer när du har kopplat in på testbåten. MVH/Hans
  14. Är inte det ytterliggare ett instrument? Jag har för mig att man ska kunna få upp den informationen i min GPS via en kabel från motorn på något vis.
